Kein Fehler bezüglich der Pumpe oder ähnliches .
Wenn Zündung an ist, ist die Pumpe aus.
Nur bei Verriegelung oder zündstufe 1
Wasserpumpe läuft ständig
Dann start mal das Entlüftungsprogramm, vllt hört er danach auf... einen Versuch ist es wert.
10 sek das Gas bei Zündung an im Stand durch drücken oder? Zündstellung 1 oder 2
Zündung an (also Startknopf ohne Bremse/Kupplung)
Heizung max. Temp
Gebläse kleinste Stufe
10 Sekunden Vollgas -
Hab jetzt nichts mehr gemacht bin zum Auto und Pumpe war aus
Hab es provoziert aber er ist nicht wieder angegangen.
Das ganze kam nach dem ich ein neues klimabedienteil angesteckt war.
Kann es sein das er iWie in den entlüftungsmodus geht und ihn solange Neustartet bis er ihn zu ende frühen kann?
Oder ist meine Wasserpumpe jetzt hinüber? -
Wurde das Klimabedienteil entsprechend codiert? - Sollte aber nicht mit der Pumpe zu tun haben.
Ob die Pumpe defekt ist, kannst du testen indem du versuchst das Entlüftungsprogramm zu starten.
Jo hat mein spetzl codiert und den Fahrzeugauftrag angepasst , batterie wurde dann auch gleich angelernt.
Danach war das Geräusch wieder da , dann war ich ca 30 min nicht mehr am Auto und es war weg und kam nicht wieder.
Das entlüftungsprogramm konnt ich heut morgen starten, hab es aber dann relativ gleich wieder abgebrochen durch auf und zusperren.
Was konnte das sein? -
Hi,
würde gern das thema zurückholen. Hab das gleiche Problem. Nach ausbau der Ansaugbrücke läuft meine wapu auch im stand mit lautem surren. Ich habe wie beschrieben das entlüftungsprogramm gestartet. Der macht dann ca 5mal das gleiche geräusch wie ich dauerhaft habe aber es bringt nichts. Im Fehlerspeicher ist nichts zu wasser hinterlegt. Laut Teilegruppen befindet sich aber ein 2.temp sensor unter der ansaugbrücke...die kühlwassertemp. kann aber ausgelesen werden..... Und nun???? Hab keine oder außer den sensor zu wechseln? Hab ich ein steuergerät geschtottet oder muss die Batterie angelernt werden?
Gruß,
Löschge
Du hast nicht auch zufällig in der Zeit dein Klimabedienteil gewechselt? Denn meiner Meinung/Erfahrung nach kann ein nicht auf das Fahrzeug angepasstes Bedienteil genau diese Symptome verursachen.
nein leider nicht...
. Hab nur ordentlich Kraft benötigt, die Brücke abzubekommen, könnte daher was beschädigt haben. Muss aber nicht sein....
