Zündung an? Kannst du sonst alles machen?
Versucht was anderes zu flashen, als Beispiel Klima oder Tacho, also was was nicht viele Daten hat?
Kannst dich gerne per Nachricht melden und ich schaue mal mit TeamViewer drüber.
Thorsten
Thorsten
Zündung an. Alles an.
Aber ich befinde mich ja nur im "Comfort-Mode".
Seriellen Port auch eingestellt.
Kriegst gleich ne PM ![]()
Mit Thorstens hilfe haben wir meine Klima geflasht.
An den Tools liegts also nicht.
Habe dann noch seine GKE215 daten ausprobiert..
Hat auch nicht funktioniert.
Mein GSG ist ein a*schloch!
An der Seite noch mal ein großes Lob für deinen Einsatz und deine Geduld ![]()
Wollte meine Dienste noch anbieten,
wenn jemand das ganze noch im Raum Würzburg gemacht haben will, dann meldet euch.
Hab letzt erst einen M3 e46 das Getriebe Steuergerät (Sequenzielles M Getriebe) auf die Software vom M3 e46 CSL geflasht.
Kurze Frage am rande: Beim acht Gang Automatik funktioniert das ganze nicht oder?
Nein, geht nicht.
ABER: Wenn der neue Alpina raus ist, könnte es sein, dass ein Findiger wieder das Update für die 8HP postet ;-).
Bin übrigens aus Aschaffenburg und habe bereits 4 Fahrzeuge geflasht. ![]()
Es scheint Neuigkeiten für Fahrzeuge von vor 03/2007 zu geben
Leider wurde ich noch nicht freigeschaltet und kann keine Datei-anhänge downloaden, wäre cool wenn das einer von euch übernehmen könnte?!
Zitat von kitesurferAlles anzeigen
Just completed Alpina Flash in my Pre 03/07 335i!!.... Click here to enlargeI'm happy to report that I swapped out the Mechtronic from post 03/07 salvage trans that I picked up on the cheap...
After I installed the hardware, cn555ic (Steven) assisted me with coding and Flash , everything worked like a charm.
A couple of tips that I learned from the process:
-see the attached documents I obtained from ZF directly which outline the mechatronic replacement process and fluid change process
-when I dropped the trans pan I had my car on Rhino ramps (all 4 wheels), then I jacked the front up some more to unload the front suspension, with this I was able to get about 8.5 quarts of oil out of trans
-The ebay coding cable for $35 does work , ebay item #300811788071, (I'd post a link however this site will not allow me I dont have enough reputation points ...Whatever that means???)
Ja, aber dafür brauchst du das GSG von post 03/07.
Ist wieder mit Aufwand und hohen Kosten verbunden.
So ein Mist. Wäre auch zu schön gewesen ![]()
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 2
HAMMER auch haben will ![]()
Nur wer spielt mir die Software auf ![]()
Ist jemand zufälliger weise aus dem Raum 69121Heidelberg?
Gruß Marcus
Alles anzeigen
Gruß Marcus
Raum Heidelberg wäre interessant wenn es bei 335d auch möglich ist....
