Du benötigst den "Nachrüstsatz BT FSE Basis" für den BMW 1er E8x, Teil 84 64 0 443 734, Preis: 99,- EUR
(Beim vergleichbaren Nachrüstsatz "BT FSE Basis" für den 3er E9x sind die Kabel zu kurz, sie reichen nicht bis zur MULF High im Kofferraum! Da beim 1er die MULF / MULF High immer im Kofferaum verbaut wird, sind die Kabel lang genug - daher mußt du den Nachrüstsatz für den 1er bestellen.)
Aus diesem Nachrüstsatz trennst Du das Kabel für das Mikrofon und die Bluetooth-Antenne heraus, den Rest des Kablesatzes kannst du wegwerfen. Jetzt mußt du die 3 Mikrokabel am großen Stecker der MULF High einpinnen und das Kabel für die BT-Antenne an der anderen Seite der MULF High anschließen (paßt nur an einer Stelle). Zuletzt noch das Mikrofon und die BT-Antenne am anderen Ende des jeweiligen Kabels anschließen und schon ist der Einbau fertig.
Nachdem das Navi und die MULF High entsprechend codiert wurden, steht die BT FSE zur Verfügung. Wir haben diese Codierung inkl. Anpassung des Fahrzeugauftrags für 65,- EUR im Angebot (http://www.car-coding.de/preisliste.html).
Weitere Informationen zu dieser Nachrüstung findest du auch hier:
http://www.1erforum.de/hifi-na…den-26045.html#post478814
und hier:
http://www.1erforum.de/hifi-na…n-26045-3.html#post624510
Anmerkung: Abhängig vom handwerklichen Geschick dauert der Einbau ca. 1-2 Stunden. Die BT-Antenne kann prinzipiell auch im Kofferraum verbaut werden, da man aber wegen des Mikrokabels sowieso diverse Verkleidungsteile abbauen muß, kann man die BT-Antenne gleich mit hinter der Abdeckung Fußhebelwerk im Fahrerfußraum verbauen, so wie es ab Werk vorgesehen ist.
