Hi,
Kann mir jemand sagen was die Orig. Antigua Dark für Rad Nabenkappen haben? Also mm ??
Da die Felgen extra nur für BMW sind, müßten die Nabendeckel 68mm haben wie die originalen auch.
Um ganz sicher zu gehen einfach an den Hersteller eine Email schreiben....
Mfg
Sven -
Haben die 68er.
Ich hab die hellen Antigua und schon gegen die BMW-Embleme ausgetauscht
Super! Danke und kann geschlossen werden
Hallo zusammen
Ich hoffe das mir jemand aufgrund von eigenen Erfahrungen vielleicht weiterhelfen kann, eine entsprechende Antwort habe ich bisher noch nicht gefunden, daher will ich mal loslegen
Über die Wintermonate habe ich mir von AEZ die Antigua Dark in nachfolgenden Maßen bestellt :
VA 8,5 J x 19 ET 33 // Reifen --> Dunlop SP SportMaXX 225 / 30 R19
HA 9,5 J x 19 ET 40 // Reifen --> Dunlop SP SportMaXX 255 / 35 R19... da ich mit dem bisherigen Serienfahrwerk nicht einverstanden bin, soll der Kleine ein etwas strafferes Fahrwerk erhalten, keine Seifenkiste aber auch kein rumgeeier
Jetzt die entscheidende Frage : anscheinend habe mehrere Forumteilnehmer das Problem mit der Hinterachse --> muss nachgearbeitet werden ...
Kann mir irgendjemand sagen, ob das bei mir ausgeschlossen ist ?
By the Way ... Als Fahrwerk interessiert mich das "KW V1 Inox" ... vielleicht könnt ihr auch dazu ein kurzes Statement geben, falls es anhand o.g. Angaben meinen Vorstellungen entspricht oder ihr habt sogar Plan B.
Dank vorab !
Beste Grüße
KW passt und hinten musst du nichts machen bei ET40, außer du schraubst es ganz runter
Damit hast bestimmt keine Probleme mit Streifen oder ähnlichem. Der chief fährt die gleiche Combination mit KW Var1 und is sehr zufrieden
Du musst rundum nix machen. KW passt. Beim vfl kannst hinten wohl noch Spurplatten fahren.
Achso
definiere mal "ganz runter" ... lt. Beschreibung sind max. 60 mm möglich ... sowas sieht doch nicht aus oder ?
