Eintragung beim TÜV HILFE -UPDATE-
  • Ich will in kürze meine M193 Felgen 225/40 r18 und 255/35
    r18 auf meinem e90 320d einbauen. Die sind wenn ich mich recht erinnere
    eintragungsfrei.
    Das Problem ist, dass ich noch Spurplatten einbauen will vorne und hinten. Ich
    habe dann kurz mit einem DEKRA Menschen :D gesprochen und der sagte mir, dass wenn
    ich die Spurverbreitung vornehmen will, dann eine ABE für die Felgen und für die Spurplatten brauche...
    Also für die Felgen habe ich keine Papiere da die ja eintragungsfrei sind... und
    für die Spurplatten auch leider nicht. Er sagte mir, dass ich erstmal alle
    Papiere für die Felgen und Spurplatten besorgen muss. Und dann er das wohl eintragen kann. ABER dann müssen die Felgen auch abgenommen werden. Ich habe die gebraucht
    gekauft und weiß nun nicht wie ich an die Papiere daran kommen soll?
    Spurplatten sind von H&R und die Felgen BMW 193 Felgen.
    Mfg da Silva
  • wenn auf den platten keine nummern zu sehen sind, werden diese beim tüv auch mit den papieren nicht eingetragen^^
  • Auf den HA- Distansscheiben steht: H&R 2075725 10 mm
    Und auf den VA- Distanzscheiben steht: SF 10276 7 mm
    Habe für beide schon was gefunden, aber nur weiß ich nicht so recht ob das die richtigen Gutachten sind.
  • Wüsste nicht, dass man ein Gutachten/ABE für die Felgen braucht.
    Du brauchst das Gutachten für die Spurverbreiterung von der H&R Homepage, dann schaut der Prüfer auf dem Gutachten, ob die Felgen/Reifengröße dabei steht.
    Hab auch die M193 drauf und jetzt hinten noch 15mm Spurverbreiterung auf jeder Seite. Laut Gutachten ist das so zugelassen, mal schauen was der Tüv-Prüfer sagt.
    Die Räder schließen bündig mit dem Kotflügel ab :thumbup:
  • sry wenn ich das jetzt mal hart formulieren muss, aber der Typ hatte keine Ahnung.
    die Räder sind Serie und stehen im Gutachten der Platten drin.
    dieses kannst Du Dir von H&R hp ganz einfach runter laden.
    http://www.h-r.com/de/f_produktsuche.php
  • Die für die HA habe ich schon aber für die VA weiß ich nicht ganz. Da
    steht halt nichts genaues... wie ich oben schon beschrieben habe.
