E91 LCI, Le-Mans-Blau, M-Paket, Eibach Pro-Kit mit SWP-HA, 19" Styling 313, PP ESD, Diffusor schwarz
  • Hey, wie hast du die xenonbrenner ausgewechselt? Bist du durch die radhausschale, wo die kleine klappe ist?
  • Zitat
    Sind die vom F30. Eine Bohrung muss neu gemacht werden dann passen die.
    Edit: und ab der einen oberen Kante muss etwas nach geschnitten werden.
  • Heute hab ich zugeschlagen und mir eine X1-Blende bestellt.
    Nur die "Augenbrauen" sagen mit nicht so ganz zu.
    Aber abschleifen, spachteln, schleifen, lackieren ist doch ein heiden Aufwand.
  • genau deswegen hab ich zur M3 Blende gegriffen. weil ich diese "augenbrauen" nicht mag. sonst is die blende schick
    Road Map Navi Experte
    Meguiar's Fanboy
  • Bei 30°C Außentemperatur in der Blechgarage schrauben ist suboptimal.
    Aber das Ergebnis zählt.
    Vorher:
    [Blockierte Grafik: http://images.tapatalk-cdn.com/15/07/02/9dd45439dac6babccae03ca7fddfd83d.jpg]
    Nachher:
    [Blockierte Grafik: http://images.tapatalk-cdn.com/15/07/02/86803e93784225f5bbfa94a6ca6c9f87.jpg]
    Für das Lenkrad-Leder ist schon mein Lederzentrum Pflegeset gekommen.
    - Reinigungsbenzin
    - Schleifpad
    - Leder Fresh Tönung
    - Reiniger mild
    - Versiegelung
  • So, es tut sich wieder was.
    Nachdem meine Dämpfer des M-Fwks hinten durch waren (120tkm) mussten neue her. In diesem Zuge wurden auch gleich die Feder und noch diverse Kleinteile mit getauscht.
    Einkaufsliste:
    Zitat von Einkaufsliste
    • Eibach Pro Kit [E10-20-014-06-22]
    • Koni STR.T [VA-L 8750-1084L, VA-R 8750-1084R, HA 8250-1026]
    • Domlager M-Fahrwerk [2x 31306775098]
    • Bundmutter M8 [6x 31316769731] Dichtscheibe [2x 31306772226]
    • Staubschutzmanschette VA [2x 31331110196]
    • Unterlegscheibe VA [2x 31306763966]
    • Zusatzdämper vorne VA [2x 31336767333]
    • Schutzrohr VA [2x 31331094749]
    • Zusatzdämpfer hinten HA [2x 33506773629]
    • Stützkopf HA [2x 33526764418]
    • Dichtungstülle HA [2x 33506767010]
    • Stützlager Unterteil HA [2x 33506771738]
    • Stützlager Oberteil HA [2x 33506771737]
    • Meyle 3160600016HD MEYLE - Stange/Strebe, Stabilisator
    • Meyle 3160600017HD MEYLE - Stange/Strebe, Stabilisator
    • Meyle 3160600020HD MEYLE - Stange/Strebe, Stabilisator [2x]
    Leider habe ich es versäumt vorn die Z3/Z4 Domlager zu verbauen. Der Hängearsch ggü. der Vorderachse ist somit geblieben. ;(
    Demnächst kommt dann aber das Schlechtwegepaket hinten rein, dann sollte es passen.
    Zur Tiefe (Mitte Radnabe zu Kotflügel):
    Vorher mit M-Fwk (120tkm)
    VA - 35,5 cm
    HA: 34 cm
    Pro-Kit (nach 100km):
    VA: 35 cm
    HA: 33,5cm
    Fahrgefühl mit den neuen Dämpfern ist überragend. :thumbsup: Keine Vergleich zu den alten.
  • Und außerdem war Kodiertag. :D
    Zuerst alle Steuergeräte auf Werkseinstellungen zurück gesetzt und dann alles neu eingegeben.
    Zitat von Kodierliste
    • Anklappen der Außenspiegel per Fernbedienung
    • Fensterheber: keine Unterbrechung des Schließens beim Öffnen der Türen
    • Kurvenlichtsteuerung bei Abblendlicht aktiv
    • Winkel Spiegel Absenkung bei Rückwärtsgang auf 50° erhöht
    • Anhebung der Helligkeit der Tagfahrlichtringe (13,7V)
    • Außenspiegel bei höheren Geschwindigkeiten anklappen
    • Nebelscheinwerfer als WelcomeLight
    • Nebelscheinwerfer und Fernlicht gleichzeitig
    • Dauer des WelcomeLights auf 45s erhöht
    • Abbiegelicht ein trotz Fernlicht
    • Innenbeleuchtung hart einschalten (LED)
    • Fensterheber USA-Reverse
    • Scheibenwischer fahren in Endposition bei Zündung aus
    • Heckwischer fährt nach Zündung aus in Endposition
    • Anpassung Spritzzyklus Frontwischer (2 Zyklen á 700ms)
    • Anpassung Spritzzyklus Heckwischer (2 Zyklen á 700ms)
    • Anpassung Scheinwerferreinigung (Bei jedem 10ten Spritzzyklus, Dauer 500ms)
    • Nachheizzeit Sitzheizung (AUS, 0 Min.)
    • Start-Stopp-Memory eingeschaltet
    • Digitale Geschwindigkeitsanzeige im Bordcomputer
    • Digitale Anzeige des Momentanverbrauchs im BC
    • Ansicht für PDC geändert (F-Modelle)
    • Zeiten für Komfortöffnen angepasst (Start nach 1s, Hinten +0,5s)
    • Zeiten für Komfortschließen angepasst (Start nach 0,5s, Schiebedach +1s)
    • Innenbeleuchtung EIN durch Drücken der Schließen-Taste auf der FB
    • Panorama-Dachhimmel öffnet automatisch bei Aufschließen
    • Brake-Force-Display (5Hz, ohne NSL)
    • Video während der Fahrt
