servus
bei mir leuchtet ab und zu dieses zeiche auf, hab im serviceheft nix gefunden, ist das bremsflüssigkeit , helft mir bitte weiter
lg
HILFE instrumentenanzeige
das ist die Leuchte für den Kühlmittelstand! Hier solltest Du zur Sicherheit mal bei der Werkstatt vorbeischauen, evtl. ist der Sensor kaputt oder der Füllstand ist tatsächlich zu niedrig.
iviz
Steht übrigens in jeder Bedienungsanleitung unter dem Abschnitt Mobilität / Kontroll- und Warnleuchten.
servus
ja habs heut nachmittag selber gefunden, also dürfte nicht zu spät gewesen sein , wenn nur das leuchtet, hab i jetzt nätürlich auf gefüllt, danke, lg -
Ich würd das aber weiter beobachten. Denn es ist nicht selbsvertsändlich das man den Kühlmittelstand regulieren muss.
Sollte das Problem nochmal auftauen würde ich zum
fahren um die Sache prüfen zu lassen.
Nicht das es ein Problem mit der wasserpumpe oder einem Schlauch (z.B. Marderbiß) gibt.Grüße
Alex
Hatte ich auch schon. Kann schon mal vorkommen. Beobachte ob du irgendwelche Pfützen unter deinem Auto hast. Denn dann liegt ein Marderschaden sehr nahe. Jetzt wo das Wetter wieder trockener wird kann man das ja sehr schön sehen.
ZitatAlles anzeigen
Original von AlexE90
Ich würd das aber weiter beobachten. Denn es ist nicht selbsvertsändlich das man den Kühlmittelstand regulieren muss.Sollte das Problem nochmal auftauen würde ich zum
Alex
servus
ok danke für deine hilfe werd des mal weiter beobachten,hab aber jetzt in den drei jahren noch nix nach gefüllt oder muss i das normal ned!? -
Normalerweise mußt du zwischen zwei Inspektionen kein Kühlmittel auffüllen.
Aber wie bereits geschrieben, kann es ja sein das du ein Problem hast.
Manchmal ist es die Wasserpumpe (mir ist aber nicht bekannt ob es bei BMW damit Probleme gibt) aber sehr oft ist es ein Marderbiß in einem Wasserschlauch.Wie Puppetz schrieb schaue doch mal in den nächsten Wochen ob du nach dem Parken ein Wasserfleck unter dem Auto hast. Wenn ja, dann spricht das für eine Undichtheit.
Auf jeden Fall würde ich in den nächsten Wochen den Stand des Kühlmittels im Vorratsbehälter im Auge behalten. Sollte dieser immer weiter absinken dann nichts wie hin zum :). Der kann dann das System "abdrücken" und so die Undichte Stelle schnell ausfindig machen!
Alex
Hallo zusammen...
ich hab auch mal wieder ne Frage...
Wenn ich den Motor anmache bekomme ich ja normalerweise den nächsten Service angezeigt, oder?
Bei mir zeigt es das erste Bild an. Wenn ich aber den Service übers Menü abrufe kommt als einziges das zweite Bild...
Zudem finde ich auch nicht was das Zeichen vom Servicemenü bedeuten soll...kann mir wer helfen?
Alles anzeigen
Hallo zusammen...
Ich gehe mal davon aus das du bald ölwechseln musst^^ so ist es bei mir! bei dir in 4300km. bei mir habe ich das selbe blos in 13000km.
