Zum Fahrzeug erstmal
fahre einen 335i bj 2006 70.000 km. Automatik
Habe seit kurzem immer wieder wenn ich ca über 30 km fahre dass das Kühlwasser zu heiß wird schlagartig,
wenn ich dann in der fahrt den Motor dann ausmache und ihn wieder an läuft wieder alles für ca wieder 30 km.
Hab ihn noch net auslesen lassen, aber vlt wisst ihr ja schon vorab was es sein kann. Temperaturfühler hab ich schon ausgewechselt.
Entweder Wasserpumpe oder Thermostat?! Aber das komische ist ja daran wenn eins von beiden kaputt wäre... würde er ja sofort heiß laufen.
Danke im voraus ![]()
Kühlwasser wird zu heiß
Immer erstmal das thermostat in verdacht haben. Haste mal deinen kühler angefasst? Ist der warm? Eventuell öffnet das thermostat für den grossen kreislauf über den kühler nicht?
Dreht dein lüfter?Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Hi,
Ich habe gerade das gleiche Problem. Erst wurde er zu heiß, jetzt bleibt er zu kalt.Hast du die Temperatur Anzeige eingeschaltet, wenn ja wie sind die Werte? Heizung geht?
Ich werde bei mir nächste Woche das Thermostat wechseln.
Hi, keine Ahnung wie es beim 325i ist aber exquisiteee, idir kann ich helfen.
Tausch die Wasserpumpe, die ist hinüber. Thermostat ist rausgeschmissenes Geld.
Rechne aber mal mit ca 600-700€ inkl EinbauMeine Pumpe hatte sporadische Aussetzer wodurch das Ding in den Notlauf ging und das Kühlwasser zu kochen begann. Im Fehlerspeicher stand dann immer Luft im Kühlkreislauf.
N54 Krankheit, doofe Sache und teuer vor Allem
Seitdem ist aber Ruhe.Guck aber erst was im Fehlerspeicher steht.
