Gut, ist die gleiche Lambda nur ohne Stecker, dadurch rund die Hälfte billiger.
Wegen einmal auftretender Fehlermeldungen baue ich jetzt nicht den ganzen Motor auseinander.
Lambdasonde Bank 2 nach Kat ist das erste was ich machen werde, den Nockenwellensenor bestelle ich auch mit.
Lambdasonde Hersteller? Ich hätte mich spontan für Bosch entschieden. Universal oder mit Stecker? Laut meinen Teilehändler ist Universal auch gut, die Verbindung hält.
Hi, ich bin auf der Suche nach einen gebrauchten Schaltzentrum Dach, da mein Panoramadach manchmal nicht auf oder zu fährt. Ich vermute das der Schalter defekt ist, per Fernbedienung geht alles. Die Bilder sind von meinen eingebauten Schaltzentrum. Welche Nummern sind relevant beim Ersatzteilkauf?
gestern ist mir aufgefallen das mein Schiebedach nicht mehr aufging. Von aussen mit der Fernbedienung geht es. Ich habe den Schalter in Verdacht. Heute das Schaltzentrum Dach aussgebaut, den Schalter zerlegt gereinigt, die Kontakte vorsichtig gesäubert, wieder eingebaut. Geht wieder nicht. Initalisieren geht. Ich kann den Sonnenschutz vor fahren, dann das Dach kippen, dann den Schalter nach hinten ziehen, dann geht es auf. Aber nur bis zum ersten Haltepunkt, komplett auf geht es nicht. Wenn das Dach zu ist, geht es nicht auf, es muss erst gekippt werden.
Was kann es sein? Schatzentrum defekt? Mechanisch/Elektrisch geht es ja, mit der Fernbedienung.
