wieviele Stahlköpfe werden benötigt? 2 oder 4?
ich bestell einfach mal das volle Programm und schaue dann was beim e92 geht
[HowTo] automatisch öffnende Heckklappe mechanisch
und ich machs dir nach bruno
wenns bei dir funktioniert!
So, ich meld mich mal wieder.
Hab meine Dämpfer wieder auf original umgerüstet.
Das Problem sind die Scharniere. Am Anfang ging es noch mit einer unterlegscheibe, dann schon mit 2 und jetzt später gar nicht mehr auf.
Die Scharniere weiten sich weiter nach außen und sogar der kopf löst sich von seiner halterung.
Genauso wie die Kugelköpfe aus Plastik sich immer weiten, weil da ein richtiger druck durch die federn entsteht.Für mich ist das Projekt "automatisch öffnende Heckklappe" erstmal ins Wasser gefallen.
so habe den innenraum kofferraum jetzt am weekend eingebaut. super das funzelt schon mal (bilder kommen)
die federn werde ich jetzt erstmal einbauen mit den orginalen dämpfer und schauen was passiert!
gerne mache ich den umbau auch für euch!
2 sind eh schon dran wenn du die däpfer bestellt
also werden noch 2 EXTRA benötigt
achso....nur als tipp
ich hab vor dem einbau der beiden köpfe bzw an allen 4 köpfe ein bisschen normales maschinenfett in die löcher der kugelköpfe rein gemacht...
wer gut schmiert ...
Also ist der Umbau nicht zu empfehlen dadurch das sich die Scharniere nach außen weiten? Sehe ich das richtig?
Mit den Original Dämpfern vom LCI und den Federn, JA Nicht zu empfehlen.
Wie es mit den andren Dämpfern sein wird werden bestimmte andere User nach einiger Zeit berichten.
mfg
Jemand beim Touring schon getauscht damit die heckklappe sich selbst öffnet?
