335i mit N54 Verbrennungsausetzer Zylinder6,,,!!!???
  • Servus,
    Esn geht um meinen E92 335i Bj.12/07
    hatte heut mittag schon kurz Bammel, bzw. habe ich jetzt immer noch:-(
    Bin kalt los gefahren, 1km, angehalten und laufen lassen und kurz 2min. am Schalter Geld gehollt!
    Dann wollte ich weiter fahren, auf einmal Motorleuchte an und Motor unrund und ruckelt gelaufen,,,,
    Im CheckControl war kein Fehler hinterlegt...
    Dann zurück heim und Zündung aus und an, und weg wars!Kamm dann auch nichts mehr.
    Habe jetzt eben mal Fehler ausgelesen,
    Es heisst Fehler: P0306 Verbrennungsausetzer Zylinder6
    Screenshot vom Fehler +
    Screenshot vom Hystoriespeicher:
    http://imageshack.us/g/1/10133394/
    Was könnte da gewessen sein?
    Und was ist der letzte Fehler in der Hystorie:
    Fehler: 11717
    Hochdruckpumpe wurde bei 70tkm erneuert
    Injektoren wurden alle 6 bei 32tkm erneuert
    Zündspulen + Kerzen wurden alle 6 bei 29tkm erneuert
    ...jetzt habe ich 98tkm
    Will in 2Wochen 550km in Urlaub fahren, muss ich mir Sorgen machen?
    Dank euch
  • Ich kann kein Screenshot sehen. Kann auch am IPhone liegen.
    SuchFunktion nutzen. Google. Keine 5min
    http://www.obd-codes.com/p0306
    Ich würde danach verfahren:
    Fehler Ignorieren, da nach Neustart keine Probleme.
    Wiederholt Aussetzer:
    1. Zündkerze begutachten, ggf ersetzen.
    2. Zündspule quer tauschen- wandert der Fehler? Wechseln.
    3. Injektor tausch.
    100% aufs Auto angewiesen? Direkt zum Freundlichen.
    Sent from my iPhone4S using Tapatalk
  • Muss man bei imageshack angemeldet sein fürs ansehen? Mir zeigt es nur n graues Bild.
    Kerzen wurden bei 65tkm nochmal gewechselt laut ServiceHeft, bei 30tkm waars glaub nur ne technische Auktion!
    ------Kann es denn auch sein das er einfach so mal im Kaltlauf nen Fehler rein bekommt, ohne das irgendwas sich verabschiedet, denke schon oder?
  • Hatte genau den selben Fehler, und bei mir war es die HDP!
    Aber kann bei dir natürlich auch was anderes sein.
  • Aber warum hat er dann nur nen Ausetzer auf Zyl6?
    Der springt tadellos an, ohne verzögerung, bisher sonst keinerlei Problemme!
    Die HPD wurde ja auch bereits vor 30tkm getauscht....
  • Ich kann es nicht sagen, bei mir sprang er auch tadellos an, und bei der Fahrt merkte man nichts, nur im stand ruckelte er und nach 1-2 Minuten Leerlauf ging die Mkl an. Nach dem Neustart war sie wieder weg.
