• Hallo,
    also bei mir war es so, hinten kamen neue nichtrunflat Reifen drauf und vorne waren noch Runflatreifen drauf. ( hatte hinten kein Profil mehr aber brauchte das Auto, die Reifen vorne sind paar Tage später drauf gekommen)
    RPA wurde vergessen zu initialisieren , nach ein paar Tagen kam dann die berühmte Meldung wo ja alles mögliche deaktiviert wurde ( abs, berganfahrhilfe usw.) Habe versucht es im Stand zu reseten aber ging nicht. Gut ich dachte vllt liegt es daran weil vorne noch fast abgefahrene rfl Reifen drauf waren. Die neuen Reifen vorne kamen erst jetzt drauf. Dann das RPA System im Stand resetet , hat alles funktioniert aber nach ein paar hundert Meter fahren kamen wieder alle Fehlermeldungen. Kann es sein das ein ABS Sensor kaputt ist ? ( Wenn jemand was an der Rechtschreibung auszusetzen hat, ich schreib vom Handy)
    Lg Tobi
  • Also mit den hinteren neuen Reifen jetzt ca 200 km und den vorderen Reifen erst ein paar km.
    Das komische ist, sobald man den Reifendruck bestätigt hat und wärend der Fahrt dann die Fehlermeldungen kommen kann man im Stand nicht mehr auf die Funktion Reifendruck inizialisieren zugreifen die ist dann grau hinterlegt
  • Diese Funktion ist bei mir auch grau hinterlegt. Seit dem Kauf (vor 2 Jahren).
    Konnte sie mal anwählen und resetten nach einem Batteriewechsel. Danach bekam ich auch diese ganzen Fehlermeldungen. Nach paar km waren alle Fehler weg und kamen auch nicht mehr.
    Da ich diese "überprüfung" eh nicht brauche ist mir das dann egal.
  • Also habs bei nem Kumpel auslesen lassen da stand dann Zahnradkranz rechts hinten als Fehler.... bin ab zu BMW weil ich dachte ich habe noch die EuroPlus Garantie...nach dem Auslesen wurde mir gesagt die Gebrauchtwagengarantie ist schon abgelaufen 8o ..vor 1 Monat :cursing:
    Naja die haben dann das als Fehler ausgelesen und meinten man müsste das Radlager wechseln und eventuell dann doch auch noch den ABS Sensor..
    [Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/130517/rhhdu3hu.jpg]
    Aber mich lässt das Gefühl nicht los das es irgendwo anderst her kommt...seit man die neuen Reifen draufgezogen hat!...Aber wenn es nur der ABS Sensor sein sollte müsste er n anderen Fehler bringen?
    Als die alten Reifen runter kamen sahen die so aus...
    [Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/130517/fhxwms57.jpg]
    Da wurde mir empfohlen mal eine Achsvermessung zu machen..
    Kann das irgendwie alles zusammenhängen?
  • Achsvermessung muss auf jeden Fall sein, da ist hinten eindeutig zuviel negativer Sturz.
    Wird aber nichts mit dem vorhandenen Fehler zu tun haben. Wär's ein ABS Sensor würde er als Fehler normalerweise den Raddrehzahlsensor allein anzeigen.
    Da durch das Defekte Rad natürlich der ABS Sensor nichts mehr an's Steuergerät weiterleiten kann, funktioniert auch die RPA nicht mehr, da die auch über die Raddrehzahlsensoren läuft ;)
