Moin Moin, hat jemand ne Ahnung was dieses Geräusch hier bedeutet? Hab's im Netz gefunden, hab das selbe Problem!
Nur bei Drehzahlen bis ca. 3000 und nur bei Vollgas!
Link
http://m.youtube.com/watch?v=X-OLecvJl9M
Danke für Hinweuse und Tips!
Link
Für mich hört sich das so an als wenn der große Lader Probleme macht. Den kleinen Lader hört man ständig schön ruhig laufen nur wenn der großer einsetzt kommt das komische Geräusch Vielleicht ist das Lager vom großen Lader nicht mehr in Ordnung und die Schaufeln schrappen über's innen Gehäuse
Oder die dicht fläche an der Lader/DPF Verbindung ist nicht ganz dicht und er drückt die Abgase seitlich raus was ich mir aber nicht vorstellen kann
Naja, bei mir ist es halt nur im unteren Drehzahlbereich,weshalb ich eher auf irgendwas mit dem kleinen Turbo tippe! Ab ca. 3000 U/min ist es komplett weg(bei mir).
Und es kommt auch erst sobald ich etwas mehr Gas gebe. Es hört sich an wie ein quitschen oder kreischen! Also das Wastegate solte es nicht sein, da das Geräusch kommt wenn er Druck aufbaut, nicht wenn er den Druck abbaut!
Hey....
Weißt Du jetzt was das komische Geräusch verursacht hat???
Ne leider nicht. Hab jetzt 2 Dichtungen an den Turbos getauscht, leider ohne Erfolg? Könnten das auch die Wastegate-Klappen sein? Die hören sich ja sonst immer anders an!?!
Für mich hört es sich immer noch so an als wenn die Schauflen des großen Turbos am Gehäuse schleifen.....
Falls es das nicht ist, dann ist es die Dichtung zwischen Lader(n) und der Kat/DPF Kombo die nicht richtig anliegt.
Aber ich vermute es ist der Lader, die Welle wird zuviel spiel haben und bei immer höherer Drezahl wir es dann aber ruhiger.....
Dann würde der Lader ja bald den Geist aufgeben?!? Bei dem Video hat der Ersteller aber vorher beider Lader erneuert! Da kann ja eigentlich nichts schleifen oder zuviel Spiel haben!?!
Wenn der Schaufelrädchen spiel haben heißt es nicht das der Lader nicht mehr richtig läuft. Der läuft einfach weiter und macht auch Druck bis er das Gehäuse irgendwann mal durch hat und dann
Hm... klingt nicht gut was du sagst! Es ist aber einmal bei 2000-2800U/min und dann kommt es nochmal bei ca. 4800-51000U/min!
