Bin mal gespannt. Habe grad gewechselt ![]()
Gesendet aus Merkels Badezimmer ![]()
Habe alles getauscht , an der Heckklappe und der Karosserie, jedoch quietscht es immer noch ![]()
Bin der Meinung, es kommt von denen an der Heckklappe.....
Kann man da noch irgendwas einstellen?
Bei mir waren es damals doch auch die Scharniere der Heckklappe. Sicher, das es nicht von dort kommt? Ordentlich WD40 rein gesprüht, seit über einem Jahr Ruhe.
Gruß patand
(mit dem guten alten Tapatalk2)
Muss ich mal sehen ob ich das da habe.....
Geht auch VA40?
bei mir hat behandeln der scharniere geholfen. -siehe link.
längerfristig hab ich jetzt weißes kettenfett-spray genommen.
das haftet besser. seitdem ist wirklich ruhe:
E91 Kofferraumklappe quietscht und schließt schlecht
gibt sicher besseres - unsichtbares schmiermittel - aber das hatte ich vom motorrad noch da ![]()
va 40 geht für den moment auch. irgendwas, was bissi haftet, bzw. langfristig schmiert wäre am besten.
wenn das va40 was bringt, weißt du, dass du an der richtigen stelle bist ![]()
Habe noch etwas wd40 gefunden.
Mal sehen ob sich was ändert.
Es knarzt auch nur beim ersten öffnen, wenn er länger gestanden hat.....
Naja...... es knarzt immer noch
Kann es auch irgendwie an den nicht originalen Dämpfern liegen?
Ist es immer noch das selbe Geräusch? Weil du zuerst von Quietschen und jetzt von Knarzen sprichst.
Ein ganz leichtes Knarzen, insbesondere beim Öffnen der Heckscheibe, habe ich auch.
Gesendet von meinem Touchlet X10.dual+ mit Tapatalk 2
Tschuldige...... Ich meinte es knarzt immer noch..... Quietschen war falsch....
Und ja, es ist immer noch das gleiche Geräusch ......
