Finde nirgends die beknackten Stecker ![]()
Soft close Türen für e90 nachrüsten geht das ???
So habe eben mal wegen den Steckern nachgeschaut...
Die Steckkontakte welche in das Steckergehäuse kommen sind zwar mit blauer Litze 0,75mm² vorverdrahteten, hab aber dahinter trotzdem 1,5mm² weiterverdrahten...
Laut WDS sollte Plus zwar 1,5mm² sein aber das ist nicht so dramatisch auf die letzten Zentimeter.
Hab auch mal die Last gemessen und da zieht ein Motor auch recht wenig. Hab gerade nicht den genauen Wert im Kopf...So, eben mal Google etwas bemüht und folgende Teilenummern herausgefunden:
Teilenummer Steckkontakt mit blauer Litze 0,75mm² -> 61130009633
Teilenummer Steckergehäuse -> 61138364520Pin1 masse -
Pin2 plus +Noch ein Link zur Exploid- Ansicht des SCA Satzes in der E61 Tür >hier<
Hier auch noch ein Thread im 5series.net Forum in englisch der recht umfassend ist... >klick <
Anleitung Retrofit SCA im E60 >PDF<
Da sieht man auch den Quadlockstecker vom E60/61 (Türstecker) welcher leider bei den E9x wegen Platzmangel nicht passt
Verdrahtet wurden die SCAs am Kofferraum- Sicherungskasten.
Ich empfehle den im Fußraum Beifahrer...Erklärung der Funktion SCA >PDF<
Hoffe das hilft
