Mit welchen LEDs vergleichst du da auf den Fotos?
Eingebaute LED:
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/130526/temp/tnpofzmm.jpg]
Mit dem 3300uF komm ich noch nicht an die 14,8V ran. Habe es bereits gemessen nur sind die Bilder
in der Arbeit. Diode ist nicht notwendig da das Vorschaltgerät bis 16V arbeitet und über boardspannung
Kann ich nicht mit einem einfachem elko kommen da muss bissle mehr her.
Mit dem 3300uF ist die Dimmung meiner meinung zu schwach.
Werde mir da noch was überlegen Vielleicht eine Kombination aus Elko und Codierung.
Es muss eben ohne Lichtmaschine funktionieren, z.b volle Spannung bei motor aus und Standlicht.
Was einem auch bewusst sein sollte das man mit xenon nicht unbedingt das Parklicht nutzen sollte.
Es kommt dann vielleicht doch wieder der 2200uf zum Einsatz damit der Effekt von der
Dimmung wieder stimmt.
Ich mache auch noch Vergleichsbilder mit einem Audi A4 mit TFL und Standlicht.
Mit direktem Blick aufs Fahrzeug und den Lichtkegel der Austritt.
Und werde mal die Lumen messen. Auf ca. 1m Höhe da sollte doch ca. Kopfhöhe vom Fahrer sein?!
