bin mittlerweile ratlos und stelle einfach die Frage in die Runde evtl hat jemand was ähnliches gehabt.
Sept 2012 habe ich VA Rechts Zugstrebe + Querlenker gewechselt. (-> Querlenker war gebrochen)
Ich habe nun aufgrund der wärmeren Temperaturen die Fensterscheiben mal unten gehabt und festgestellt das ab 100 km/h ein klackerndes Geräusch auftritt (eine Art: tack tack tack).... Frequenz ziemlich hoch und gleichmäßig. Ist bis 140 km/h wahrnehmbar danach übertönt der Fahrtwind alles.
Ab ca. 70 km/h wenn ich scharf nach links einlenke hört man das Geräusch auch.... aber eben nur wenn ich scharf einlenke.
Ich dachte es könnte evtl das Radlager sein aber aufgebockt ist keinerlei Spiel festzustellen... wenn ich das Rad abmontiere dreht sich auch alles freigängig ohne Geräusche oder irgendwelche Auffälligkeiten. Kann sowas von der Spurstange kommen?!?!?
Reifen sind noch ok.... Innenflanke etwas mehr abgefahren, Achsvermessung wurde nach dem o.g. Tausch vorgenommen aber nichts auffälliges feststellbar.
Ideen? ![]()
Danke vorab ![]()
