Wieso willst du die entfernen?
Die muss nicht entfernt werden.
BMW Nachrüstsatz Alpine
Weil das in der Anleitung von 3 km drin stand
Hatte mich auch gewundert, weil die Originale EBA das nicht erwähnt. Also reichen die Einstiegsabdeckkeisten? -
Korrekt, da sind "alle" nötigen Kabel schon vorhanden, muss nur noch richtig verbunden werden.
Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich damals die B-Säule demontiert habe als ich das Alpine nachgerüstet habe.
Habe das zusammen mit einem User hier aus dem Forum gemacht. -
Ich hab die B Säulen verkleidung bei mir schon ausgeklippst, du musst soweit ich mich noch erinnern kann die plastik abdeckung der einstiegsleisten entfernen und dann kannst du die b Säulen verkleidung abziehen.
Hab die damals entfernt um die Kabel schöner verlegen zu können
Bei mir habe ich sie damals entfernt. Macht sich leichter, wenn man die Kabel verlegen möchte, und bedeutet keinen großen Mehraufwand. Kann von unten einfach gerade ausgehebelt und dann nach unten weggezzogen werden.
Hm okay, dann entferne ich erstmal die Leisten hinten (dazu muss ja die Rückbank gelöst werden sowie die Seitenverkleidung der Bank) und schaue dann, ob die Verkleidung der B-Säule auch ab muss.
ich habe jetz mal ein paar Seiten hier überschlagen, hab allerdings nicht die Antwort auf meine Frage gefunden?!
Für wen ist dieser Alpine Nachrüstsatz?ich habe nen E91 LCI, Bj: 2009 mit Navi Prof. (CIC) und Hifi-Soundsystem S676 (also nicht das ganz billige Hifisystem, aber auch nicht das ganz gute Hamann&Kardon).
Ist dieser Nachrüstsatz damit für mich geeignet und bringt er nennenswerte Vorteile??? -
Kurz und knapp:nein! Ist nur für Serien Anlage gedacht
Na ne "Serien-Anlage" hab ich ja auch, aber dieser Nachrüstsatz ist also nur für die Standard-Anlage?!
Serie ist Serie
HiFi,H&K und indivdual Audio sind Sonderausstattung
