Hallo, kann man mit einem iPhone 3g die IPOD schnittstelle im BMW nutzen??
I Phone 3g und Ipod Schnittstelle
Hi Pinto,
kann man nutzen - leider funktioniert die Lade-Funktion nicht!?
Das muss aber ab der neuesten iphone Firmware (2.21a?) liegen, da der Ladevorgang vorher fuktionierte...In jedem Fall kannst du die Musik abspielen.
Atlas
Hallo ..
siehe auch hier:
Hallo ..
habe gerade das hier gefunden klick
ist ein Zwischenstecker der die Ladefunktion wieder herstellen soll. Hat jemand soetwas schon versucht ?
Funktioniert das mit der Ipod Schnittstelle ?
Kostet wohl 25 im Apple Shop.Gruß
Dirk -
hallo, habe mir den Adapter von applestore gekauft und das laden geht wieder .
gruss
Hallo zusammen
Habe auch die Ipod Schnittstelle (nicht USB) und das iPhone 3GS mit 32GB. Das laden der Alben (Taste CD3) funktioniert irgendwie nicht, hab es sicher mal 10 Minuten gelassen aber nix... Egal ob ich mein 32GB 3GS oder das 16GB 3G meiner Freundin nehme, immer das selbe Problem. Nur mit dem 16GB Nano (neuste Generation) geht es ohne Probleme. Alle anderen "CD's" laufen soweit. Hat hier jemand das selbe Problem?
Gruss, Tommy
entschuldigung, dass ich den beitrag noch mal hoch hole ...
ich möchte mir gern die ipod-schnittstelle verbauen (navi professional) aber trotz meiner ganzen suche im web und auch in den foren.... habe ich immer noch nichts zur bedienung des ipods mittels dem idrive gefunden; ausser kommentaren dass es sehr einfach sei.
hängt sich der ipod bzw. mein iphone dann korrekt ein und welche funktionen werden geboten? oder ist das nur eine gefrimmelte bastellösung alla dension wo der ipod als CD-Wechsler simuliert wird?
und wer kann mir einen tipp geben, was den die bessere lösung ist. Das acm (accessory control modul) samt usb-anschluss (ich hoffe hier lässt sich dann auch der iPod anschliessen) zu verbauen oder nur die iPod-schnittstelle?
grüße tom
Alles anzeigen
grüße tom
Hallo
Also ich habe die Schnittstelle, zwar mit dem Radio Professional aber mit dem Navi ist das glaub ich ähnlich. Das Interface simuliert einen CD Wechsler und die einzelnen CD´s stellen sich wie folgt dar. CD1 - Wiedergabelisten, CD2 - Interpret, CD3 - Alben usw.... Ich denke wenn das finanzielle keine so grosse Rolle spielt ist man mit der USB Schnittstelle besser bedient. Aber wie oben geschrieben habe ich ein Problem mit der Albenwiedergabe vom iPhone. Ipod ist kein Thema. Nichts desto trotz finde ich es eine gute Lösung, schon weil man ja den Ipod mit dem Lenkrad/Radio/Idrive bedienen kann. Immer noch besser als der Aux. Zudem wird ja auch noch der iPod geladen.
Gruss, Tommy
danke tommy,
stellt die anzahl der lieder bzw. alben ein problem für den radio dar oder ist das vollkommen egal?
ich bin zur zeit beim überlegen ob ich mir di original schnittstelle verbaue oder die parrot mki9000 und alternativ dazu das gateway 500
die usb-schnittstelle stellt meiner meinung nach keine alternative dar, da sie einfach zu kostspielig ist.
grüße tom
Alles anzeigen
danke tommy,
grüße tom
Ich vermute das es an was anderen liegen muss weil das iPhone 16GB meiner liebsten keine Alben anzeigen mag, aber bei nem Nano mit der genau gleichen Synchronisierung geht's. Hab keinen Schimmer woran das liegen kann. In wie fern lassen sich die anderen Schnittstellen den integieren? Kleines Schmankerl hat die BMW Schnittstelle aber. Im Betrieb erscheint ein
Logo auf dem iPod
(nicht auf dem iPhone) Aber noch ganz wichtig zu wissen... zum laden brauchst du nen Scosche Adapter, sonst geht das nicht. 20 Euro kostet der.Gruss, Tommy
also das parrot gerät sammt adapter sollte sich einerseits als bluetooth verbindung und als ipod verbindung gleichzeitig verwenden lassen, steuerung über die mfl-tasten des lenkrads möglich, aber keine anzeige im idrive display ... mehr weiss ich dazu leider nicht.
das gateway 500 sollte ebenso bluetooth über adapter und die audiofunktion des ipods per idrive und mfl-tasten ermöglichen, wobei die titel alben usw. im idrive als CD-wechsler simuliert wird.
laden des iphones sollte ebenso möglich sein.
... preislich liegen beide varianten zwischen 300 und 500euro
wären also alternative zur ipod-schnittstelle, die laut meinem
280€ kosten soll zuzüglich codieren.dabei könnte ich beim gateway noch das telefon an sich verwenden übers bluetooth.
?? hier sollte bmw doch dringend nachbessern....
grüße tom
