Wie die Beschreibung schon sagt passen die felgen maße auf einen e90 oder eher nicht sollen rund rum die gleichen drauf.
Ich denke hinten wird es passen aber vorne habe ich meine Bedenken was sagt ihr?
Meine neuen Schuhe
Vergleich es einfach mit anderen Felgen im ET Rechner
Aber passt...
Bei mir haben 8x18 ET20 mit 225/40 R18 (Conti Winterreifen TS830 P) eigentlich nicht gepasst.
Hatte mir die Sternspeiche 124 vom E60 nur gekauft, weil andere hier im Forum "keine Probleme" mit so einer Größe hatten?Zur Radhausaussenkante passt es schon, wenn auch nur knapp.
Aber innen schleift es recht schnell an der Verkleidung, gerade bei über 60mm Tiefgang an der Vorderachse.
Daher denke ich mit einem schmaleren Reifen sollte es besser sein aber grundlegend sage ich, das passt nicht ohne Veränderungen.Im Vergleich:
8.5 ET22 steht ca. 4mm weiter draussen zur Radhauskante als 8.0 ET20.
Dafür aber auch 8mm weiter drinnen auf der Innenseite, sprich noch weniger Platz zur Verkleidung.Mit Standardfahrwerk ja, alles andere bietet zu wenig "Reserven".
Wobei bei der Abnahme eh voll eingefedert der Lenkeinschlag geprüft wird. -
Hmm also wäre es eine enge Sache
Weil hab jez ne 9x19 mit effektiver et von 28 und mit der 18er Felge müsste dann doch mehr Platz sein oder? -
Nach oben hin ja, damit du noch tiefer kommst? - Aber je nach Reifen wirds dir an der Radhauskante angehen...
Ja wollte Denk ich mal 215 35 drauf machen vorne
Hinten passt es ohne Probleme, zumindest beim VFL.
Vorne wird es bei der Außenkante normal recht knapp.
Ich fahr 8,5x19 et35 mit 235er Reifen.
Vorne würden 10er Platten passen und hinten 20er.Gesendet von meinem GT-P5110 mit Tapatalk 2
Ja mit einen 215 Reifen sieht das schon anders aus der zieht sich ja Bisken mehr deswegen denke ich das es passen würde oder hat hier einer noch eine andere Meinung?
Denk auch das es mit nem 215er vorne passt.
Je nach Querschnitt.
