ich hab mir jetzt das Pdc nachtrüstpaket VORNE besorgt, die Halter sind dann also für die Serie? dann muss ich mir für Vorne und hinten neue besorgen oder?
gruß
PDC Sensoren aus alter Stoßstange übernehmen
Glaube aber die Halter sind beim Nachrüstpaket schon dran... Ich hab ein Orginal M-Paket Nachrüstsatz ergattert und die Halter für die Sensoren sind da bereits montiert.
[Edit]: Grade erst Deinen Post gelesen...sind sie dann scheinbar nicht zwingend.
Teilenummern Halter E92/E93 PRE-LCI M-Paket vorne:
Halter PDC vorne aussen links
51 11 8 044 381Halter PDC vorne aussen rechts
51 11 8 044 382Halter PDC vorne innen links
51 11 8 044 383Halter PDC vorne innen rechts
51 11 8 044 384 -
dann muss ich aber beim kauf des M Paketes Vorne und hinten PDC nehmen! sind die Löcher schon ausgestanzt oder muss ich die dann noch bohren?
Gibt unterschiedliche Teilenummern, eine mit und eine ohne PDC.
Also wird dann schon ausgebohrt sein. -
Ich ab nur für vorne M-Paket...das war soweit komplett, also mit PDC - Löcher und Halter sowie Ausschnitt für die SRA. Da es ein Orginal Teil ist gehe ich mal davon aus, dass man das so dann auch bestellen kann. -
ich muss dann noch mal mitem Herrn Matthes schreiben:)
danke euch nochmal:) -
ist das beim e92 bei der M Front auch so? oder nur hinten?
grußM und normal sind anders. Vorne wie hinten
okay danke also wenn ich das M Aerodynamikpaket nehmen würde wären da auch die neuen Halter dabei?
gruß -
Wenn du ein komplettes Paket mit Anbauteilen bestellst dann ja.
Also beim Bestellen abklären.
