PDC Sensoren aus alter Stoßstange übernehmen
  • ich hab mir jetzt das Pdc nachtrüstpaket VORNE besorgt, die Halter sind dann also für die Serie? dann muss ich mir für Vorne und hinten neue besorgen oder?
    gruß
  • Glaube aber die Halter sind beim Nachrüstpaket schon dran... Ich hab ein Orginal M-Paket Nachrüstsatz ergattert und die Halter für die Sensoren sind da bereits montiert.
    [Edit]: Grade erst Deinen Post gelesen...sind sie dann scheinbar nicht zwingend.
  • Teilenummern Halter E92/E93 PRE-LCI M-Paket vorne:
    Halter PDC vorne aussen links
    51 11 8 044 381
    Halter PDC vorne aussen rechts
    51 11 8 044 382
    Halter PDC vorne innen links
    51 11 8 044 383
    Halter PDC vorne innen rechts
    51 11 8 044 384
  • dann muss ich aber beim kauf des M Paketes Vorne und hinten PDC nehmen! sind die Löcher schon ausgestanzt oder muss ich die dann noch bohren?
  • Gibt unterschiedliche Teilenummern, eine mit und eine ohne PDC.
    Also wird dann schon ausgebohrt sein.
    Ich ab nur für vorne M-Paket...das war soweit komplett, also mit PDC - Löcher und Halter sowie Ausschnitt für die SRA. Da es ein Orginal Teil ist gehe ich mal davon aus, dass man das so dann auch bestellen kann.
  • Wenn du ein komplettes Paket mit Anbauteilen bestellst dann ja.
    Also beim Bestellen abklären.
