Hey zusammen,
weiß von euch jemand zufällig was die maximale Kapazität für die Anbindung eines Ipods ist? Ich hab jetzt nen e93 (Baujahr 2011) und brauch nen neuen und weiß nicht ob ihm der Ipod Classic mit 160gb nicht zu groß ist... ![]()
Hey zusammen,
Ich hab den 160er dran.....hatte ca. 18000 Lieder (MP3) drauf.....war nicht das Gelbe vom Ei - waren wohl zuviel Titel... befülle ihn nur noch mit Lossless Aufnahmen....da ist der Klang natürlich um einiges besser und da kann man nicht genug Speicher haben ![]()
Weiß jetzt aber nicht ob es bei den neueren Baujahren besser funktioniert!?
Na, ich überleg mir nachher mal die Videos auf Prof laufen zu lassen, und da wollte ich schon was größeres holen... Aber mir bringt es ja nichts wenn ich mir den hole und der nachher ewig braucht bis er die Lieder hat...
Hab momentan einen 8GB dran und bei manchen Album sind die Lieder wie verlangsamt... Sobald ich aber in ein anderes Album gehe, wird es wieder normal... Kennst du das auch?
Weiß ich gar nicht, ob ich sowas schon hatte..... eigentlich nicht. Nur das Einlesen hatte damals ewig gedauert - ich dachte schon da wär was kaputt.
Aktuell habe ich auch nur ca. 400 Titel drauf, in Wiedergabelisten sortiert....über Album, Interpret usw. gehe ich nie.
Da kann ich dir leider nicht weiterhelfen.... ![]()
Hallo
Ich dazu auch noch ein Problem und dazu eine Frage
Ich stecke mein Iphone an, mir werden dann die Titel angezeigt
Doch mit dem iDrive Controler kann ich nur zwischen den ersten 5 Titeln umherschalten
Es wird zwar angezeigt dass es noch weiter zum runterschalten wäre aber der I Drive Controler lässt sich nicht mehr weiter drehen, wie wenn nichts mehr da wäre
Wenn ich nun also mehr wie nur die ersten 5 Titel hören will muss ch mit den Lenkradtasten schalten und wenn ich dann ein lied das ganz hinten ist bei 1.000 Titeln und alle durchklicken muss kann das schon sehr lange dauern..
Hat es das problem schon einmal gegeben?
Habe diesen Iphone stecker im Handschuhfach
Best Regards
Alles anzeigenHallo
Best Regards
Mach mal nur 50 Titel auf den Ipod und schaue ob es dann funktioniert mit dem scrollen.....
Danke für die Antwort !
es geht nun alles mit dem I Drive Controller
die ersten 5 Titel von der "Seite" kann ich normal umschalten
wenn ich aber einen nächsten Titel von der nächsten "Seite" angezeigt werden soll lässt sich der Idrive Controller nicht mehr richtig drehen, er tut so als ob da nichts mehr wäre, aber schaltet dann trotzdem zu den weiteren Titeln
damit hab ich zwar kein problem , habe aber angst dass der IDrive Controller zu viel regelt und dann kaputt werden kann?
oder ist das sogar normal
wenn ich nach rechts drehe und auslasse dreht er sich ja normal wieder zurück, wenn ich aber meinen druck aufrecht erhalte und ihn nicht mehr zurück drehen lasse regelt er und er vibriert ...
falls ihn das nicht kaputt macht hab ich keine probleme damit, denn es geht nun ![]()
Danke!
Best Regards
