Passt der vom F30 eigentlich auch oder ist dieser komplett anders gebaut?
LLK 330D LCI gegen LLK 335i
November/Dezember ist mein OEM LLK vom 35i auch zu haben...falls jemand den haben will, geb ich den gerne her;)
Servus passt der 335i llk als Upgrade llk im 320D der 330D llk soll ja auch passen und würde günstig an einen rankommen ?!
such auch noch nen 335er LLK, falls wer einen hat gerne PN
Das würde mich auch interessieren, habe einen 320d von 09/11 mit 184 ps
Bitte den Tread mal ordentlich durchlesen, steht hier deutlich beschrieben. Ja der paßt von'er Größe, aber die Anschlüsse müssen angepasst werden. Die vom 35d/i LLK sind größer. -
Ich habe es mir durchgelesen, wahrscheinlich habe ichs einfach übersehen
Den "großen" LLK habe ich nun auch endlich verbaut, nachdem er schon eine Weile in der Werkstatt lag. Was ich nicht so ganz verstehe:
Die "Abdichtung Wasserkühler" müßte ich, wenn ich es richtig sehe, draußen lassen (war hier ja schon zu lesen). Schaue ich aber im ETK (bzw. bei Leebmann) nach, dann haben sowohl der 330d als auch der 335d genau diese Abdeckung drin, selbe Nummer
http://www.leebmann24.de/bmw-e…r=51_5860&grafikid=167297
Finde den Fehler oder wie nennt man das Spiel... ich sehe den Unterschied nicht, habe aber dennoch die Verkleidung so nicht rein gekriegt und auch die Klipse unter dem LLK sind derzeit noch ohne Nutzen. -
Meine Abdichtung musste ich auch wegbauen damit der 335 LLK passt.
Rein theoretisch müßte der Wasserkühler und der untere Teil der Führung in der Stoßstange ja tiefer runter gehen, damit man den LLK wieder so befestigen kann wie es bei dem kleinen LLK mal war.
Die Abdichtungen und Luftführungen schauen mir halt eigentlich ganz schlau aus, daher würde ich sie ungern dauerhaft entfernen.
