das Foto auf Seite 1 ist schon mit den Federn! siehe letzte Edit!
Seit heute sind die Eibach ProKit Federn drin + SWP
Ahhh, ok, sorry hatte ich überlesen
aber auch "unschlau" von mir
ich habe aber zuhause noch iwo Bilder wie hoch der vorher war. Also so wirklich gut sieht das mit dem Eibach Prokit bei keinem hier aus. Habe hier zu mindest nix gesehen.
Schwierig, hatte schon überlegt hinten wieder Standardfedern rein zu machen ohne SWP
Ich finde bei dem User Appel!! sieht es gut aus.
Hinten die Serienfedern würde ich auf keinen Fall machen, im schlimmsten Fall ist das Fahrzeug dann nicht mehr fahrbar....
ja, mit ihm hab ich zuvor auch bisschen geschrieben. aber dort ist er vorne auch höher als hinten. ich mache nachher mal neue Fotos
Ja, ich glaube das ist mit Federn alleine recht schwierig hinzubekommen, da hilft wohl nur nein Gewinde...
außer man kauft bei Eibach einmal 30mm (VA) und 20 mm (HA) + SWP, dann müsste es super aussehen.
Aber ich habe mich damit abgefunden.
Sonst bin ich auch zufrieden, aber optisch fällt es auch nur mir auf, bzw Leuten die ich drauf hinweiße (beim 2-3. Blick)
Das kann man ja nicht bestellen, weils die Kombi von Eibach nicht gibt, und ein Gutachten gibt es somit auch nicht...
Auch wen er vorne höher wirkt ist das nicht der fall das garantiere ich dir.
Der hintere Kotflügel IST tiefer geschnitten als der vordere, ergo wirkt er hinten immer tiefer als vorne.
Oder du legst ihn hinten noch ein cm höher
Aber um es dir verständlich zu machen auch dir eine sehr gerade stelle aus zum Parkern und messe mal dein Seitenschweller zum Boden abstand.
Da wirst du sehen das du hinten ungefähr 17-17,5 cm Boden Abstand hast und vorne so 14-14,5.
Sprich keilförmige und das jetzt schonPs: so 0,5cm Differenz von Links nach rechts ist im Rahmen der Toleranz.
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/08/28/ubagyqyp.jpg]
Hab die selbe Kombi
