Hallo
Wo könnte man im Kofferraum am besten eine Leitung für Dauerstrom, vom Zigarettenanzünder im Kofferraum, zur Batterie verlegen?
Hallo
am besten entlang der ladekante. wenn man die entfernt, dann hat man ne menge platz für kabeln. ich habe da selber erst letztes jahr 2x 35mm² kabel für endstufe gezogen ![]()
Vielen dank.
Sollte ich da lieber noch ne Sicherung zwischen machen?
Sicherung würde ich auf alle Fälle dazwischen machen.
Wieviel Ampere darf die denn haben?
es kommt drauf an was du damit alles machen willst. die meisten autohersteller verbauen im kofferraum eine 20A sicherung, diese sollte dann auch für jeden 12V kühlschrank/ luftkompressor reichen.
das kabel sollte min. 2,5mm² haben
Danke sehr.....
Werde mich die Tage mal damit befassen.
