Neue Alu Pedalauflagen?!
  • Hallo zusammen,
    ich bin gerade etwas irritiert über den Satz Original Alu-Pedalauflagen von BMW... In meiner alten Limousine war aufgrund der Automatik logischerweise eine andere Teilenummer verbaut, allerdings war die Auflage für das Gaspedal mit 4 Schrauben befestigt.
    Für mein Coupe wurde durch den :) jetzt folgende Teilenummer bestellt: 35 00 2 213 213
    Hier wird das Gaspedal nur noch mit drei Schrauben befestigt, es ist auch keine Bohrschablone dafür dabei sondern ein Streifen doppelseitiges Klebeband auf der Rückseite angebracht, sodass man dann wohl nur noch die selbstschneidenden Schrauben eindrehen muss.
    Wer hat ähnliche Erfahrungen bzw. kann bestätigen das die Teilenummer für mein Coupe überhaupt korrekt ist?
    Gruß Olli! :help:
  • Ich nehme an da gabs ein Update.
    Als ich in meinem E46 die Auflagen montiert habe, hab ich auch nur 3 Schrauben verwendet, weil man bei der 4. eh nicht hin kommt.
    Keine Feier ohne Dreier :bmw-smiley:
    Strasse nass,
    Fuss vom Gas!
    Isse trocken,
    drauf den Socken!
  • Ohne deine FIN kann man auch nicht sagen welche Teilenummer die richtige ist ;)
    Das wird so schon passen und eine Schablone war bei mir auch nicht dabei - wozu auch? Abbohren und gut ist.
    Kann man da überhaupt was falsches kaufen?
    Ich dachte die sind alle gleich seit dem E46 ?(
    Du wirst mich aber bald korrigieren :thumbup:
    Strasse nass,
    Fuss vom Gas!
    Isse trocken,
    drauf den Socken!
  • Die vierte Schraube ist rechts unten vormontiert. Hier würde man mit dem Akkuschrauber wohl schief bohren. Der Abstand zur Wand is nicht groß!
    Einfach die Auflage aufs Pedal kleben, vorbohren und festschrauben.
    Sent from my iPhone4S using Tapatalk
  • Hab die letztens auch verbaut, passt! Einfach wie von LLarryY beschrieben vorgehen.
    Danke für die Hilfe! Habe die Pedale jetzt auch so eingebaut... :super:
    - BMW Codierservice -
    Codierung und Programmierung (inkl. Navi-Update CIC Business/Prof.) von BMW-Fahrzeugen, Nach- und Umrüstungen sowie Fahrzeugmodifikationen.
    Standort: Rhein-Main-Gebiet, deutschlandweit nach Absprache!
    Anfragen per PN an mich! :thumbup:
  • Jetzt verkehrt herum, weil er mehr Auflagefläche braucht. XD
