kann mir jemand sagen, was mich die Beläge und Scheiben für meinen 320d kosten? Kann ich da als Schrauber selbst ran oder sollte man das mittlerweile lieber der Werkstatt überlassen?
Danke! ![]()
Danke! ![]()
Wie die Preise genau sind kann ich Dir nicht sagen, aber ich finde als durchschnittlich begabter Schrauber kann man das durchaus selbst machen... an den Belägen ist ne Klammer über die man diese ausclipsen kann, und die Bremsscheibe ist einfach verschraubt... genauso der Halter für die Bremsbeläge.
Der Kolben von den Bremszylindern muss nach außen gedrückt werden um Platz zu machen für die dickeren Beläge... das geht mit ner Schraubzwinge ganz gut.
Also wenn Du einigermaßen weißt was Du tust, kann da nicht viel schiefgehen. Wenn Du da Bedenken hast dann lass es lieber machen, ist ja immerhin überaus sicherheitsrelevant.
sollte man nicht nach dem Tausch der Scheiben/Beläge auch die Bremsanlage entlüften? Oder mußte man das nur bei älteren Modellen machen?
Hier mal die Preise:
Scheibe vorn: 75,00EUR
Scheibe hinten: 67,50EUR
Beläge vorn: 110,00EUR
Beläge hinten: 71,00EUR
Die Preise können aber zu denen vom Händler abweichen, da die Steuer fehlt.
Göran
Das sind Sicherheitsrelevante Teile wenn du nicht 1000% weist was du tust, LASS ES! Das ist sparen an der falschen Stelle.
nach dem wechsel der Beläge vorne oder hinten muss die Bremsanlage nicht Entlüftet werden.Das hat Überhaupt nichts damit zu tun.Da du so eine Frage stellst solltest du besser die Finger davon lassen,Sorry Sicherheit geht vor.
Nee kenn mich schon mit Schrauben an den Bremsen etc aus. Weiß halt nicht ob dazu irgendwelche Spezialwerkzeuge braucht oder ob das so einfach geht wie ich es von Golf, Galant, Carisma und 316i gewöhnt bin ![]()
Hi,
also ich werde den Belagwechsel definitv selbst machen.
Scheibenbremsen sind wirklich kein Hexenwerk.
Wenn es bei jemand das erste Mal sein sollte, dann bitte einen dazu nehmen, der ein wenig Erfahrung damit hat.
Ansonsten: Just do it...
nur mal aus Neugier...wie kriegst du dann die Meldung im Bordcomputer weg??
Wenn Du die Serviceanzeige meinst, dann schau mal hier: Klick
Göran
auch die der bremsen? oder sind da sensoren drin? ich bin spediteur und kein kfz'ler, also nicht lachen ;D
