N54 Originale Downpipe leeren
  • Hallo, möchte bei meinem 335i gerne leere Downpipes verbauen.
    Habe günstig Originale bekommen.
    Würde diese umbauen lassen, also den Kat entfernen.
    Ist es möglich das Fahrzeug auch mit der Fehlermeldung des Kats weiter zufahren ?
    Oder ist es schädlich das Fahrzeug ohne Kats zu fahren ohne eine Abstimmung beim Tuner ?
    Danke schon mal
  • Wenn du keine Optimierung willst warum dann ohne kats fahren? Macht doch wenig sinn ausser evtl entlasstung für die turbos?
  • Den Ton wirst du nicht genießen können wenn der Ton von der Fehlermeldung aus dem Tacho dir ständig auf die Nerven geht und dir ins Auge springt (die Fehlermeldung).
    Also was soll das bringen?
    Glaub mir, mach es vernünftig / richtig oder lass es bleiben!
    Dann lieber Klappe vom ESD deaktivieren wenn Sound willst wobei das auch nix ganzes ist.
  • Beim Starten und dann ca. alle 2 min.
    Echt?! Dir ist das wirklich zu leist?
    Also deine Nachbarn möchte ich haben!
    Wenn ich in der Garage meinen Starte sind alle im Haus wach und das ohne DP's.
  • Ok das ist dann echt ärgerlich und sehr nervend wenn es dauernd blinkt.
    Dann werd ich das mir nochmal gut überlegen.
    Hab weit und breit keine Nachbarn :)
    Danke für die Hilfe
  • Performance esd und dp's ist doch die blechdose schlechthin :-/
  • Der Fehler wird dann nach ca. 100 km im Speicher abgelegt und dann leuchtet die gelbe Motorlampe. Dauerhaft. Und es kommt kein Ton oder sonstiges.
