Differenzdruck DPF - 21000hpa / 21bar? Kann das sein?
  • Ich habe heute morgen ein Logfahrt gemacht und die Werte mit TESTO aufgezeichent. Der Wert "Differenzdruck CSF" liegt aber bei um die 21.000 hpa (=21bar)
    Kann das sein oder ließt TESTO da einen falschen Wert aus? Wo sollte der Wert denn ca. liegen?
    Differenzdruck DPF
    Temperatur Kat
  • Wo ich die Wert ein INPA finde habe ich heute auch schon gesucht :D
    Ich werde es heute bei der "Heimreise" gleich mal testen was INPA sagt. ....
    Danke.
    Kann es sein, dass Testo den falschen Wert auswählt / anzeigt?
  • Iwie meldet Inpa einen Fehler?!
    Zitat
    Gefundesnes STeuergerät: D71N47C0
    Sie besitzen entweder eine veraltete ...\ECU\T-GRTB.PRG Datei ....
    Wie bekomme ich das Update hin?
    https://www.dropbox.com/s/2rcjr4qy6agmlyg/stg_e90.png
    Differenzdruck DPF
    Temperatur Kat
    Differenzdruck DPF
    Temperatur Kat
    Hallo !
    der Wert wird in PRG übersetzt. Ich ändern die Werte in das Programm "Test-o" nicht.
    Bist du sicher, dass du korrekte PRG verwenden?
    Du kannst wie folgt überprüfen:
    Starten Sie INPA und lesen Sie Fehlercodes. PRG-Datei name wird im oberen Bereich des Fensters Fehlercodes angezeigt.
    Für deine INPA Problem:
    bitte Installieren Sie der neuesten INPA EA-90 X
    LG,
    Mika
