hat jemand erfahrung mit einer bastuck komplet anlage ab kat ohne msd bei einen bmw e90 320i 150 ps also n46
  • hat jemand Erfahrung mit einer Bastuck komplett Anlage ab kat ohne msd bei einen BMW E90 320i 150 PS also N46 wie ist der Sound und merkt mann was von denn Zusetzlichen PS danke für jede Antwort ?!
  • merkt mann was von denn Zusetzlichen PS
    Klar, die zusätzlichen 12kw merkste sofort! :D
    BMW ist bei den Auspuffanlagen und deren Abstimmung sehr empfindlich. In der Regel kannst du froh sein, wenn du durch eine Komplett-AGA, ohne den Motor neu abzustimmen, keinen Leistungsverlust hast!
  • wirklich 16 ps mehr wow aber kommt das mit denn leistungs verlust öffters vor oder ist das bei 1 von 10 oder muss ich eine software raufspielen ? danke für deine schnelle antwort
  • Ok, das mit der Ironie hat schon mal nicht geklappt... Du wirst keine Mehrleistung dadurch erhalten, zumindest nicht, ohne den Motor danach neu abstimmen zu lassen. Im Gegenteil- du wirst mit einer kompletten Abgasanlage aus dem Zubehör eher einen Leistungsverlust auf dem Prüfstand feststellen können! Je kleiner (hubraumschwach) und je größer (Leistungsabstimmung) der Motor, desto schlimmer!
  • und meine zweite frage wer wie ist der einbau eher komplizirt oder recht gut und schnell weil morgen bekomme ich in und mittwoch kommt er dran ?!
  • aso ok versteh aber der motor nimmt keinen schaden von sich und wegen die ps hab nur deswegen gefragt weil auf der seite steht wo ich ihn bestellt habe leistungszuwachs von bis zu 12ps deswegen
    http://www.sportauspuff-billig…aeg-geschnitten-5553.html
    das wer das teil was ich bestellt habe das du dir ein bild machen kannst um was es geht
  • Zum Einbau: ne Werkstatt sollte das problemlos hinbekommen. Wenn du das selbst machen möchtest- tu dir nen Gefallen und mach es auf der Bühne. Geh davon aus, daß die Rohre mehr oder weniger alle unter Zug stehen, weil nicht annähernd passgenau. Gerade bei aufgeschobenen Rohren, immer wieder phänomenal, welchen Pupillenknick der Entwickler da gehabt haben muss. Auch kann es sein, daß die Halter zurechtgebogen werden müssen, weil die Anlage sonst schief drunter hängt. Bastuck ist für vieles bekannt- Passgenauigkeit gehört nicht dazu.
    Erfahrungen: E46 Cabrio 2,2i Komplettanlage, E92 3,0i MSD-Ersatz, beide Male das gleiche Gefummel. Wie das jetzt bei deinem konkret aussehen wird- keine Ahnung. Du könntest aber Glück haben, weil du eine einflutige Anlage hast, da entfällt das Gefummel mit den beiden Rohren.
    Vom Klangbild wird es dumpfer im Bereich 2000-3000 Touren, von der Lautstärke her versprich dir besser nicht allzuviel, trotz MSD-Wegfall.
