Hallo an die Forumgemeinde,
kaum angemeldet und schon geht's los mit den Problem, ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen...
Folgendes Fehlerbild:
Auto zieht nicht mehr bei etwas mehr Gas, beschleunigt nur noch träge, ab 3000 U kommt es mir so vor als ob es sehr stark aus dem Auspuff dröhnt. Wenn ich durchtrete (vor dem kickdown- Widerstand, also kein kickown) kommt Garnichts, schaltet nich, beschleunigt so gut wie garnicht. Ist in allen Gängen so. Motorkontrolleuchte kommt nicht, kein Fehler im Check Controle
Im unteren Drehzahlbereich bei wenig Gas erscheint mir alles normal, schnelle Gasannahme, normale Beschleunigung.
vor 2 Wochen erst musste ich die Hochdruckpumpe tauschen lassen
und habe ein neues Update für die wastegates bekommen. Der Spass hat mich 450€ gekostet, Kulanz wurde abgelehnt Fahrzeug zu alt, zu viel drauf!
Fehler kam erst heute, war noch nicht bei BMW, das typische Leiern, nicht sofort Anspringen und Drehzahlschwankungen wie beim Defekt der HDP tritt nicht auf.
Hier noch einige Fahrzeugdaten:
E92 335i, BJ 11/2007, knapp 100.000km runter, neue HDP,wastegate update von BMW aufgrund des bekannten Schepperns
Lösung: Die Verbindung zum Ladeluftkühler hatte sich relativ weit oben gelöst und war dann irgendwann ganz ab, deswegen konnte ich das beim ersten Nachsehen im Motorraum nicht sehen. Also jetzt wisst Ihrs, wenig Zug, keine Beschleunigung ab 2000 Umdrehungen, Automatik schaltet nicht mehr, Tempo 100 nur nach langem Anlauf und mit kickdown zu erreichen --> irgendetwas mit der Ladeluft, evtl. ist im System eine Undichtigkeit
Trotzdem Danke für die Vorschläge und Tipps!
Grüße fidsch
