Das ist meiner mit Eibach ProKit + SWP (Schlechtwegepaket) sind hartplastik Adapter bzw Platten.
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/130830/h6d3hpgl.jpg]
Wie hier schon alle schreiben: jeder hat eine andere Meinung ![]()
Ich will meinen auch nur dezent tiefer legen. Also nach bissl informieren hier im Forum und in meiner Werkstatt bin ich auch die Prokit-Federn gegangen (VA 30mm/HA 25mm). Willst du ihn jedoch noch tiefer müsstest schon die Sportline vebauen (glaub VA 45mm/HA 35mm). Ab 40mm würde ich jedoch auch neue Stoßdämpfer einbauen zwecks Abstimmung Dämpfer/Feder (sprich n komplettes Fahrwerk). Machste nur die Prokit rein, dann kannst au deine Serienstoßdämpfer drinlassen. Kommt jedoch dann wieder auf deine km-Leistung an die de drauf hast. Ich hab 95000 und es wurde mir von allen empfohlen, gleich die Dämpfer mit zu tauschen und Domlager etc, wenn eh alles shcon mal ausgebaut ist. Stoßdämpfer fangen bei ca 40000km das Altern an und meiner inner Werkstatt meinte, dass Dämpfer mit 100000 ca. nur no 50% Dämpferleistung haben. Und da deine Seriendämpfer mit Tieferlegungsfedern eh bissl mehr leiden, mach ich mir gleich n komplettes Sportfahrwerk rein. Gewindefahrwerk is mir persönlich für den Nutzen dann doch zu teuer, da de des eh nur einma einstellst wahrscheinlich.
danke erstmal für eure Vorschläge, Ich wäre bereit max. 1100 euro für ein Fahrwerk auszugeben.
Was das tieferlegen angeht, möchte ich schon das nicht mehr all zu viel Platz ist
 aber ich doch noch auf jeder Straße fahren kann.
Könntet ihr mir ein Fahrwerk empfehlen das in mein Limit passt ?
definiere nicht viel platz. meinste jetz reifen un kotflügel?
hier meine alten federn un m-fahrwerk
35/20 tiefer
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img542/5144/dsc0476xn.jpg]
un das mit gepfeffert V1 aktuell
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img708/6218/9laa.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img198/2966/lnw8.jpg]
vlt hilft dir das ja weiter
Hallo zusammen :),
habe mich jetzt für dieses Fahrwerk entschieden:
http://www.sportfahrwerk-billi…_60234_3362.html#hinweise
hat jemand dasselbe Fahrwerk verbaut und ist damit zufrieden?
KW V1 ? Hab ich drin. Ist super!
Ich hab das Performance Fahrwerk drin. Hinten perfekt, vorne könnte er noch 1cm tiefer sein. (wobei mit der Alpina Frontlippe ists eh schon zu tief ![]()
KW immer gut ![]()
