wo liegt denn der Unterschied bei den Domstreben von Wiechers zwischen Benziner und Diesel?
Artikelnummer:
Benziner 067032
Diesel 067033
Sind die trotzdem kompatibel untereinander? Wenn nein wo ist der Unterschied?
Artikelnummer:
Benziner 067032
Diesel 067033
Wiechers konnte mir keine Auskunft geben
weiß es hier keiner ?
Kann ja wohl nur die Einbauhöhe sein aber ohne Gewähr.
Meine Diesel Wiechers schaut so über der Abdeckung aus.
[Blockierte Grafik: http://foto.arcor-online.net/palb/alben/23/5992523/1536_6130633163616561.jpg]
[Blockierte Grafik: http://foto.arcor-online.net/palb/alben/23/5992523/1536_6538313666336562.jpg]
[Blockierte Grafik: http://foto.arcor-online.net/palb/alben/23/5992523/1536_3930303665393864.jpg]
Ich hatte sogar schon mal auf meinem 35d die Performace Strebe drauf zum testen und es hat gepasst... Falls es nicht paßt, man kann die Schrauben von der Querstrebe die über den Motor geht minimal mit Unterlegscheiben unterfütten,
dann paßt´s auf´jeden.... Habe das selbe bei meinem e46 330d gemacht, da habe ich die Domstrebe vom e46 M3 drauf, hat auch jeder gesagt es paßt nicht weil der Motor zu hoch ist, ta ta es paßt & funktioniert
Hier mal von meinem e46 330d mit der e46 M3 Domstrebe, sieht zwar knapp aus aber kommt nirgends dran
Vom e90 335d mit der orginalen Performance stelle ich noch rein
ich habs noch getestet. Sie passt.
Allerdings waren ca. 3 cm von meinem Luftfilterkasten "zu hoch" und die Strebe lag flach auf dem Kasten auf.
Ich habe dann den Deckel vom Luftfilterkasten mit einem Heißluftfön erwärmt und an dieser Ecke ein wenig runter gedrückt.
Jetzt habe ich ca. 5 mm Luft zwischen Kasten und Strebe und es passt.
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/1puzph.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/2helk2.jpg]
Hier wie versprochen die Performance Domstrebe bei mir über meinem 35d Motor, und es paßt Das kleine stück werde ich mit einer unterleg Scheibe auf jeder Seite unterfütten wie schon bei meinem e46 30d
Servus,
hier im Forum gibt es jemand der die Wiechers Domstrebe für einen Benziner verkauft....
Ich habe auch einen Diesel müsste doch passen oder ?
gibt es Unterschied von 4 auf 6 zyl. ?
Und habt ihr die Domstrebe eingetragen ?
