Hallo Leute. Ich habe heute in meinen Kombiinstrument eine kleine tote Fliege entdeckt. Keine Ahnung wie die da reingekommen ist. Meine Frage ist nun kann ich die Abdeckscheibe aus Plastik vom Kombiinstrument einzeln öffnen? Ansonsten bräuchte ich ja ein komplett neues Kombiinstrument...
E90 Kombiinstrument zerlegen?
Ja geht, den Tacho ausbauen, sind zwei Schrauben oben an dem Plastik, nach vorne klappen und die Kabel abstecken.
Den Tacho raus nehmen und schon siehst die Klammern rundum um die vordere Scheibe abzunehmen. -
ok und wenn ich das einfach so abstecke passiert dann nix? nicht das nachher mein KM Stand nicht mehr stimmt oder so
Passiert nix. Es sind aber noch 4 torx schrauben am kombi zu lösen bevor sich die klammern lösen lassen. Aufpassen dass du nicht von innen die scheibe berührst mit döner händen..das gibt hässliche flecken.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 4
Falls du die Schrauben nicht findest liegts daran das du keine hast
die sind nämlich nur beim HIgh Instrument verbaut.
