Umbau Sportsitze
  • Hi,
    kann mir einer sagen, ob ich meine Sportsitze mit Lordosenstütze und aufblasbaren Seitenteilen komplett auf elektrisch umbauen kann bzw., ob es da einen Nachrüstsatz für gibt und wie groß der Aufwand ist. Würde gerne meine Polsterung behalten.
    Gruß Michael
  • der aufwand ist viel zu groß
    würde ich nicht machen
    solange es von bmw kein Nachrüstsatz oder du einen elektronik experten hast
    Finger weg
    meine Meinung
  • Rein die Tasten nachzurüsten wird nicht reichen, denn da wird jede Menge Elektronik von Nöten sein, denn schon beim öffnen mit dem Schlüssel stellen sich die Sitze ein, wenn Du die Memory-Sitze hast.
    Göran
  • Genau um das Memory geht es. Wenn meine Frau gefahren ist mus ich mich immer erst quer ins Auto legen um den Sitz nach hinten zu schieben. Liegen den die Kabel die nötig wären schon bis zur Sitzkonsole? Das mit der Elektronik wäre nicht das große Problem. Habe schon überlegt mir ein paar gebr. Memorysitze zu kaufen und meine Polsterung aufzuziehen. Ich frage mich nur, ob es geht oder ob da noch viel verkabelt werden bzw. programmiert werden muß.
    Gruß Michael
  • Da der Kabelbaum dafür sicher recht aufwändig ist, da viele Einstellungen vorgenommen werden, wird BMW diesen nicht in allen 3er mit verbaut haben.
    Göran
  • Hallo!
    Ich hatte genau dieses Vorhaben bei meinem alten E46 umsetzen lassen - es geht - allerdings nur mit gehörigem Aufwand und viel gutem Zureden bei BMW - man benötigte dafür einen neuen Codierschlüssel. Am Ende ging alles bis auf das Spiegelmemory... Von daher gesehen denke ich, dass es beim E90 auch gehen sollte... Wie viel Du allerdings dafür bereit bist, auszugeben, musst Du selber wissen... Billig ist dieses "Vergnügen" sicher nicht...
    Viele Grüße
  • Ich frag mal beim :) was alles gemacht werden müsste.
    Gruß Michael
