Hallo zusammen,
Kennt jemand den Durchmesser von den Röhren vor und hinter dem mittelschalldampfer ?
Würde mir sehr weiterhelfen !
Danke an alle ![]()
Hallo zusammen,
Danke an alle ![]()
Nach dem MSD müssten es der Spannhülse zufolge 65mm sein, aber mess lieber mal nach...
Für was brauchst du die Maße? - Was hast du vor?
Naja der Msd soll raus und dann ein passendes Rohr reinschweißen
MSD öffnen, dort durchgehendes Rohr rein und wieder verschließen. Fällt zumindest optisch nicht gleich beim ersten Blick auf.
Danke ![]()
Denkste das Hört man schon ?
Falls nicht muss der esd auch dran Glauben :p
Besser als Original auf alle Fälle...
Aber der DPF schluckt halt sehr viel an Sound...
Okay, ich werde hier berichten wenn alles fertig ist ![]()
Wie kann man am besten den esd bearbeiten ?
Mit einer Flex und einem Schweißgerät.
Das wird dir halt schlussendlich alles nicht viel bringen so lange der DPF drinnen bleibt...der schluckt einfach zu viel ![]()
Wenn dann DPF raus, MSD raus und nen Performance ESD. Das könnte dann relativ interessant klingen.
Simon
zum durchmesser. vpr dem msd das rohr zum dpf war bei mir bei 71mm
