Hallo
Gibt es beim n52 einen blindstopfen für einen Öltemperaturgeber ?
Hallo
Ich hab schon überlegt mit der Öl Ablassschraube
Der N52 hat einen Öltemperatursensor... was hast du vor?
Wo ist der Öl Temperatur sensor beim n52?
Hab nämlich auch schon überlegt mir von raid hp ne Öl anzeige zu holen und die Temperatur abzugreifen
wenn der aber schon nen sensor hat kann man es doch iwie darüber abgreifen oder?
Wo er sitzt weiß ich nicht, aber vorhanden sein muss er -> Öltempanzeige im Kombiinstrument
EDIT: Die Nummer 10
[Blockierte Grafik: http://static.bmwfans.info/images/epc/MTc3NDEzX3A=.png]
Das heißt ja dan theoretisch er sitzt in der nähe der magnet ventile.
Jetzt brauch ich nur noch ne Idee wie man den abgreifen kann ohne den kompletten tacho zu tauschen.
Iwie muss es da doch ne Lösung geben
Ich möchte eine oeltemperaturanzeige nachrüsten, da ich wissen will wann ich Stoff geben kann.
Aber ob es eine gute Idee ist bei dem Sensor das Signal abzugreifen?
Der Tipp mit der Ölwanne ist auch nicht schlecht nur weis man dann nicht die Temperatur an den zu schmierenden teilen.
Das Öl ist in Bewegung von dem her... Die Temperatur an der Ölablassschraube zu messen ist eigentlich eine gängige Methode.
