Umbau anklappbare Außenspiegel - Kabelsatz?
  • Hallo Zusammen,
    ich habe eine E91LCI Touring EZ 06/12.
    Da ich keine anklappbaren Außenspiegel habe, rüste ich dies nun auf. Im Internet recherchiert, die Suchfunktion benutzt, Anleitungen gelesen, Angebote eingeholt und und und.
    Lt. BMW benötige ich dafür
    - einen Satz Außenspiegel
    - Kabelsatz li+re
    - Schalter
    - Programmierung
    Die Außenspiegel und den benötigten Schakter habe ich über die Bucht organisiert. Der Kabelsatz kam gestern. Dachte ich mir heute Früh, dass ich mich gleich mal an das Thema mache und die Türinnenverkleidung abnehme. Hat auch alles wunderbar geklappt, schön Fotos gemacht, damit nach Vollendung auch andere davon etwas haben. Zu meiner Enttäuschung und logischen Unwissenheit ist die Dämmung so schön verklebt, dass ich den Kabelsatz nicht so einfach und schnell tauschen kann.
    Ich bin dann aber etwas stutzig geworden, denn der verbaute Kabelsatz sieht dem gekauften sehr ähnlich. Die Beschriftung der Kabelsätze habe ich fotografiert.
    Klar kann die Belegung eine ganz andere sein, aber vielleicht weiß der Ein oder Andere hier, ob es doch sein könnte, dass das der gleich Satz ist.
    Verbauter Kabelsatz
    OrderSachNr. 693821407
    Masszeichnung 6928640
    Neuer Kabelsatz
    OrderSachNr. 9186571
    Persönlich denke ich, dass die Kabelsätze sich minimal unterscheiden werden, da die anklappbaren Außenspiegel 3PIN nutzen (BUS) und die derzeit nicht anklappbaren Spiegel 5PIN.
    Falls ich den Kabelsatz also verbauen muss, benötige ich eine neue Dämm-Matte. Mit welcher "Paste" wird diese denn am Besten befestigt? Habe gesehen, dass es eine schwarze Paste ist.
    ...oder geht die Dämmung vielleicht auch mit etwas Geschick ab?
    Übersicht aller bisherigen Bilder:
    https://drive.google.com/folde…R2M0Y3Q1pIOTQ&usp=sharing
    Gruß Christian
  • zu den Kabelsätzen kann ich dir leider nichts sagen.
    Aber die Dämmatte kannst du ganz vorsichtig ablösen und später einfach wieder andrücken ;)
    Kai
    Hier gehts zu meinem Auto
    Suche:
    zu Verkaufen:
    -Spiegelglas Beifahrerseite
    -Schwarze Dachleiste
    -Mittelarmlehne Leder/Zustand sehr gut
    -Navi buisness Display inkl. Schutzplatte
    -Alu glacier silberne Interieurleisten E90/E91
    -Getränkehalter rechts (der grade)
  • Mit welcher "Paste" wird diese denn am Besten befestigt? Habe gesehen, dass es eine schwarze Paste ist.
    Moin,
    mit ein wenig Geschick geht die Matte auch ab. Neue kosten auch nicht die Welt und du kannst u. U. die alte Klebemasse weiter verwenden. Wenn du sie ersetzen möchtest, dann kannst du diese bei BMW unter dieser Teilenummer bekommen: 83190000537.
    Ox
  • Super, Danke! Weißt du zufällig auch die Teilenummer für die Dämm-Matte?
    Gruß Christian
  • Schallisolierung vorne links ohne Hifi: 51 48 7 204 349 (19,78€)
    Schallisolierung vorne rechts ohne Hifi: 51 48 7 204 350 (19,78€)
    Schallisolierung vorne links mit Hifi: 51 48 7 211 427 (19,78€)
    Schallisolierung vorne rechts mit Hifi: 51 48 7 211 428 (19,78€)
    Anstatt der teuren Butylschnur von BMW kannst du dir auch eine von ebay holen. (http://www.ebay.de/itm/NEU-Dic…Teile&hash=item3cd6247b58)
    Die habe ich selber verwendet. Eine halbe Tube reicht für 2 Schallisolierungen.
    PS: Am besten geht die Schallisolierung mitsamt der Butylschnur vom Fahrzeug ab, wenn das Fahrzeug kalt ist.
  • Ich hatte bei meiner alten E91 nachgerüstet. Ich habe einfach die vorhandenen Kabel genutzt. D.h. die Kabel, die vom alten Spiegelschalter zur Beifahrerseit gingen einfach umgewidmet und somit die +12V und den LIN Bus zur Beifahrerseite gelegt.
  • Mach bitte unbedingt eine Anleitung wenn du fertig bist.
    Ich will das auch unbedingt nachrüsten, habe aber leider keine Sitze mit Memory Funktion :/
  • Ah okay super...
    Gibt es auch ne Liste mit Teilenummern was ich brauche?
    Sind ja nicht nur Spiegel und der Schalter, anscheind auch Kabelsätze.
    Worin liegt der unterschied zwischen den Spiegeln:
    Für Fahrzeuge mit
    Aussenspiegel Anklappfunktion S313A = JA
    oder
    Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik S430A = JA
    oder
    Sitzverstellung elektrisch mit Memory S459A = JA
    Welche Spiegel von den 3 muss ich kaufen?!
  • Bei mir lag der Lin-Bus schon bis in die Fahrertür. Deswegen waren keine neuen Kabel nötig. Andere Bedieneiheit, Kabel passend pinnen. Und eben die Leitungen von der Fahrertür zum Beifahrerspiegel umfunktionieren/umpinnen. Somit ging der Umbau echt schnell :)
