Tonausfall /Kein Ton, Logic 7 - System
  • Gehe zu einem Codierer, der macht dir das. Die alte Konfiguration ist nicht notwendig.
  • Jungs kann mir einer verraten welchen ich brauche?
    ...laut de.bmwfans.info würde die vier Teilenummern passen: 65129150899, 65129170386, 65129177752, 65129181743.
    Habe aber im Netz diese Liste auf realoem.com/ entdeckt für bzgl. E61 530xd (Verstärker / Halter) da tauchen die Nummer Teileweise auch auf.
    01 Verstärker Top-Hifi-System 1 09/2005 65126973618 AUSGELAUFEN
    01 Verstärker Top-Hifi-System 1 03/2006 65126974723 AUSGELAUFEN
    01 Verstärker Top-Hifi-System 1 03/2006 65129110118 AUSGELAUFEN
    01 Verstärker Top-Hifi-System 1 03/2007 65129121635 AUSGELAUFEN
    01 Verstärker Top-Hifi-System 1 09/2007 65129150899 AUSGELAUFEN
    01 Verstärker Top-Hifi-System 1 03/2008 65129170386 AUSGELAUFEN
    01 Verstärker Top-Hifi-System 1 09/2008 65129166897 AUSGELAUFEN
    01 Verstärker Top-Hifi-System 1 09/2008 65129177752 AUSGELAUFEN
    01 Verstärker Top-Hifi-System 1 65129181743 $1,232.18
    ...jetzt gibt es beispielsweise bei eBay (laut Beschreibung von einem 320d Bj2005) mit der Teilenummer: 65126973621, welche aber in der oberen Liste überhaupt nicht auftaucht, aber von der Teilenummer her an der zweite Stelle in der oberen Liste auftauchen müsste.
    Kennt sich da jemand aus, warum das wirklich so viele gibt und ob ich wirklich nur die nehmen soll die laut de.bmwfans.info passen?
  • ...habe noch ein Frage bzgl. dem Verstärker beziehungsweise dem Kürzel. Bin erst gestern dazu gekommen mich weiter mit dem Thema zu beschäftigen und habe festgestellt, dass ich nicht den AMP sondern AMPT habe.
    Was ist da der Unterschied?
  • AMP Amplifier
    AMPH Hi-Fi Amplifier
    AMPT Top Hi-Fi Amplifier
    Gruss ;)
  • Hallo Gemeinde, ich brauche eure Hilfe bzgl. schon erwähnten Teilenummern, bin jetzt ganz verwirrt :wacko:
    Kurz vor ab...
    diese Teilenummern sind bei meinem 3er gültig: 65129150899, 65129170386, 65129177752, 65129181743
    [Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img690/1488/ki2r.jpg]
    ...und dieses 65129166897 haben ich bei eBay gefunden!
    [Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img28/3640/qepm.jpg]
    Laut http://de.bmwfans.info/parts/catalog/65129166897 findet es bei E60-E64 Verwendung, alles soweit so gut!
    ...und jetzt kommt das ABER :D
    Die Teilenummer alt von 65129166897 ist 65129170386 welche auch die Teilenummer alt von meinem zu verwendeten Verstärker wäre --> WARUM IST DAS SO? Warum taucht dieser dann nicht bei mir in der Liste auf?
  • Dies könnte u. U. mit dem Baujahren oder den internen Teilenummern zusammenhängen. Bei mir spielt auch ein AMP aus nem 5er, der eigentlich nicht passen dürfte lt. T-Nummer. Läuft alles bestens.
  • Mal ein kurzes Update, habe mir bei eBay einen AMPT gekauft (Teilenummer: 65129150899) angeschlossen und funktioniert ohne Codierung.
    Macht es sinn diesen zu resetten?
  • Macht es sinn diesen zu resetten?
    Wenn er ebenfalls in einem E91 verbaut war, kannst es dir sparen...
