Also als Programm kann ich dir nur MP3 Splitter empfehlen.
Leider ist es keine Freeware.
Damit kannst du aber deine Sets, super Splitten und genau so wie du es dir vorstellst.
Dazu macht es auch keine Pausen rein.
Sprich wenn du dir die MP3 Tracks dann in einem Programm wie Winamp anhörst, läuft dein Mix einfach durch.
Habe jetzt noch eine Freeware alternative gefunden.
mit dem MP3DirectCut kannst du es auch machen.
Du findest das Programm als Freeware bei www.chip.de .
Die Bearbeitung ist auch Super einfach.
Lädst dir dein Set in das Programm, gehst dann auf Spezial, Menüpunkt AutoCue, und gibst ihn dort an, in welchen Abständen er die Cue´s setzten soll.
Danach gehst du nur noch auf Datei, Menüpunkt Geteilt speichern.
Anschließend nur noch den Speicherort angeben und schon hast du es nach deinen wünschen.
Auch hier läuft es dann als ein sauberer Track durch, wobei du dann aber halt die einzelnen Tracks anwählen kannst.
