BMW Styling 162 - Spurverbreiterung vorne & hinten oder nur hinten ?
Fahre 225 und 255 Bereifung auf 18 Zoll mit Spurverbreiterung H+R 30mm/Achse. Hatte zuvor 20mm ohne Probleme. Bei 30mm musste ein wenig nachgearbeitet werden. Grundsätzlich bei BMW Distanzscheiben auf die Vorderachse ist nur was für Optik-Freaks. Das Fahrwerk, speziell auf der Vorderachse ist so sensibel, dass man sich mit Spurverbreiterungen auf der Vorderachse keinen Gefallen tut.
Andreas -
Pro Felge 20mm also auf der Achse 40mm
Hast du noch ein paar Bilder
Bitte zwischen VFL & LCI unterscheiden. Das spielt bei der Spurweite einen enormen Unterschied.
Ich fahre einen LCI
Ja schau mal bei mir auf die Seite wenn es nicht reicht kann ich gleich noch 1 oder 2 hoch laden
Ja dann mach mal bitte
Hi,hoffe das hilft ein wenig besser ging es jetzt auf die schnelle nicht.
