E90 320 D - Tankanzeige schwankt extrem.
  • Guten Morgen,
    habe heute morgen wo ich zur Arbeit wieder mal gemerkt das die Tankanzeige nicht korrekt anzeigt.
    Ich habe mich hier schon durch mehrere Themen gesucht, bin jedoch nicht ganz sicher woran es liegen kann bei mir.
    Kurz zu meinem Fall:
    Ich besitze einen E90 - 320D - Bj. 06.
    Habe mein Auto am Wochenende vollgetankt und die Liter Anzahl hat mit dem möglichen Tankinhalt übereingestimmt.
    Bin nun 300 km gefahren und ich habe schon die Hälfte des Tankes verbraucht. Muss dazu sagen das ich mit 110 Km/h auf der Autobahn zur Arbeit fahre.
    Heute morgen ist mir extrem aufgefallen das nach ca. 20km die Tankanzeige um 1-2 Skalenstriche aprubt abfällt und sich die nächsten 10 km wieder ansteigt.
    Ist es möglich das wirklich der Tankgeber defekt ist? Leck im Tank? Steuergerät defekt oder evtl. die Lampdasonde?
    Gibt es hier in den Forum auch eine Anleitung wie ich die möglichen defekten Teile wieder austausche?
    Danke schon mal im Vorraus für die Antworten.
    P.S. habe außerdem das Problem im Forum Allgemeine Themen noch gepostet wusste nicht wohin mit dem Problem.
    Gruß Alex
  • Ein Thread genügt wohl ;)
    Es kann der Tankgeber sein, du musst aber bedenken das bei modernen Fahrzeugen der Tankinhalt nicht 1:1 angezeigt wird, sondern gemittelt bzw auch nach dem aktuellen Fahrprofil errechnet wird.
    Wenn er nicht anzeigt das noch was drin ist und der Tank ist trocken und dein beschriebenes Verhalten der Anzeige korrekt ist, denke ich nicht das da unbedingt ein Fehler vorliegt.
  • Super Danke !
    Meine nächste Frage ist :
    Ich bin nun an den Tankgeber dran gekommen dieses sitzt ja hinter dem Fahrersitz und auf der anderen Seite ist ein Füllstandsgeber muss ich diesen auch mit umtauschen oder langt nur der Geber ?
    Gruß Alex
  • Also ich weis nicht in wie fern das Sinn
    macht...aber mal die Temperaturen gecheckt? Gab mal hier nen Thread wo massenweise die termostate getauscht wurden da viele nicht mehr auf ihre temps kamen...und bei kalter Maschine ist der Verbrauch ja auch wesentlich höher..oder hab ich da iwo nen Denkfehler?
    Mfg
  • Bei mir ist der Tank auch recht schnell bei halb.
    Dauert 200-300km wie bei dir.
    Bei halb bleibt er dann für mehrere hundert km.
    Das hatte meiner schon beim Kauf.
    Mein Verbrauch liegt nachgerechnet bei 5,6-5,8l.
    Also normal würde ich sagen.
    Thermostate hab ich beide dieses Jahr gewechselt, waren beide Schrott.
  • Ich würde als Erstes einmal den tatsächlichen Spritverbrauch ermitteln und mit dem vom Boardcomputer angezeigten Durchschnittsverbrauch vergleichen. Das heißt, Fahrzeug voll tanken, Durchschnittsverbrauch resetten, dann möglichst mehrere hundert Kilometer fahren, dann wieder volltanken und den tatsächlichen Verbrauch anhand der getankten Liter errechnen und mit dem Verbrauch lt. BC vergleichen. Erst wenn der tatsächliche Verbrauch in etwa passt, würde ich mich auf eine weitere Fehlersuche bezüglich der Tankanzeige begeben.
    Zum Thema defekte Tankanzeige:
    Die Motorelektronik DME errechnet den tatsächlichen Verbrauch anhand der Einspritzmenge. Wenn nach 20 l errechnetem Kraftstoffverbrauch der errechnete Tankfüllstand vom Tankfüllstand laut Tankanzeige um mehr als 5 l abweicht, wird ein Fehler gespeichert. Siehe Anhang.
    Ich würde bei BMW den Fehlerspeicher auslesen lassen.
  • Bei mir ist kein Fehler im Speicher.
    Der BC zeigt bei mir 5,7-5,8 an.
    Rechnen tu ich den Verbrauch immer auf eine ganze Tankfüllung und da pendle ich zwischen 5,6-5,8.
    Das passt alles bei mir.
    Ich hab mich mittlerweile mit der Tankanzeige abgefunden.
  • Hallo,
    meine Antwort war für den TE gedacht. :)
    Wenn dein tatsächlicher Verbrauch mit dem vom BC errechneten Verbrauch übereinstimmt, wird bei dir kein Fehler gespeichert.
  • SOooooooo,
    ich habe mal gestern den Tankgber ausgebaut gehabt. Konnte keine Verschmutzung oder einen defekt an dem Bauteil erkennen.
    Habe auch mal die Spannung gemessen an dem Stecker der zu dem Tankgeber geht. Positiv!
    Habe heute aber wieder mal gemerkt das die Tanknadel um 1 1/2 Skalawerte gefallen ist und das bloß bei 25km. Zur Anmerkung ich bin diese 25 km nur 110 km/h gefahren :) .
    Mein aktueller Spritverbrauch zeigt aber trotzdem normale Werte an 5,4-5,9 Ltr.
    Ist es möglich das ich wegen meiner schwachen Batterie Probleme habe? Denn diese hat schon mal gesponnen bei mir und ich hate eine unnötige Fehlermeldung
    bezüglich des Rückhaltesystems.
