Was mich noch interessieren würde ist wie man das ganze anschließt um es über einen Stecker zu betreiben.
Bin jetzt was die Elektrik angeht nicht so fix ![]()
Motorvorwärmsystem und Innenraumheizer von Waeco
Wenn du nicht weisst wie das angeschlossen wird Finger weg
Ja also da muss ich meinem Vorredner recht geben. Generell sollte man nur an Stromanschlüsse gehen, wenn man weiß was man tut. Es kann sonst schnell lebensgefährlich werden.
Vom prinzip wird die Pumpe einfach an den Kabelbaum des Gebläses angeschlossen. Das ist alles.Mfg Sebastian
Gesendet von meinem GT-P5100 mit Tapatalk
Ja ne schon klar soviel ahnung hab ich dann doch, meine frage is eher sollte ich die pumpe dann nochmal extra absichern oder reicht es wenn ich die 2 kabel miteinander verbinde
sorry für das missverständnis
Also ich sichere die nicht weiter ab. Die Absicherung ist da ja über die Sicherung der Steckdose im Haus gegeben. So ist es auch vorgesehen von Waeco, wenn man jetzt zum beispiel den Kontakplattenwärmer anschließen würde. Dieser würde einfach mittels mitgeliefertem T-Stück an das vohande Kabel angeschlossen. Und anstatt des Kontakplattenwärmers schließe ich nun den Durchlauferhitzer an.
Zusammen komme ich so auf eine theoretische maximal Leistung von 2950 Watt. Das kann eine Steckdose ziehen.
Man muss auch beachten das,dass das Gebläse den Stromverbrauch abhängig von der Temperatur regelt. Also 1850 Watt werden nur kurz gezogen wenn über haupt.Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
Ok danke für deine Antwort
Gruß Chris
Hallo leute bin gerade am kabelverlegen. Weiss jemand zufällig wie ich vom Fahrer fussraum am kürzesten in den beifahrer fussraum komme den die kabel sind ein bisschen kurz und es ist alles zugebaut von bmw
Wenn die Kabel keine dicken Stecker haben, dann unter dem Klimakasten zur Spritzwand. Du musst vorher einen Draht durch ziehen und dann klappt es auch. So macht es auch BMW bei der Nachrüst-Standheizung
Also ich hab bei mir den Einbau angeschlossen.
Wenn es jemand interessiert, dem hab ich eine kleine Anleitung angehängt.Gruß Chris
