Schau mal bei Profiteile24.de is eigentlich am billigsten bei ATE usw
Bremsen VA wechseln ! was nehmen ?
Ich fahr auf der VA auch die Keramikbeläge von ATE zwecks geringerer Bremsstaubbildung - allerdings mit normalen ATE-Scheiben...also keine Powerdiscs....hinten normale ATE's.
Bin sehr zufrieden, auch wenn ich die Bremswirkung subjektiv etwas weicher/schwächer empfinde als vorher mit normalem ATE-Set vorne - mag aber Einbildung sein.
Ich klinke mich hier auch gleich mal mit ner "halben" Offtopic-Frage ein - sorry für den Thread-Missbrauch
Die Keramikbeläge kamen ziemlich zeitgleich mit nem Bremsflüssigkeitswechsel. Seitdem hab ich beim Anbremsen an Kreuzungen im letzten "Bremspart" - also kurz vor'm Stand - ein leichtes Quietschen. Jedoch nur sporadisch, nicht permanent. Kann eins der beiden Dinge(ATE Ceramic/Flüssigkeitswechsel) erfahrungsgemäss dafür verantwortlich sein?
...via Tapatalk !!
Die Keramikbeläge neigen zu quietschen. ausserdem neigen se dazu zu brummen anzufangen bei stärkeren Bremsungen
Du Fuchs, Du Besten Dank...brummen hör ich nix...via Tapatalk !!
Kommt bei den meisten wenn se mal ne Vollbremsung machen mussten. also 4 Personen weiss ich bei denen es war. ned schlimm, aber sie wurden halt lauter beim Bremsen
