Hi!
Da man ja beim E90 keinen Anzeige für die Kühlmitteltemperatur mehr hat, prüfe ich ab und zu mal die Temperatur im Menü.
Kürzlich fiel mir auf, dass die Temperatur bei aktuellen Außentemperaturen sehr langsam steigt und es lange dauert bis ~90° erreicht werden (15-20 km).
Ich habe jetzt mal die Heizung aus gelassen und die Temperatur nochmals beobachtet.
Ergebnis: 90° schon nach wenigen Minuten (ca. 8 km auf der selben Streck auf der es mit Heizung 20 km dauert).
Die letzten Tage habe ich im Wechsel jeweils einen Test mit und ohne Heizung durchgeführt.
--> Verdacht erhärtet sich.
Es dauert auch relativ lange bis warme Luft aus den Düsen kommt.
Wenn ich mich an den letzten Winter erinnere, ging das immer viel schneller: schon nach 1-2 in kam warme Luft.
Kann das jemand bestätigen, dass bereits nach 1-2 min warme Luft kommen müsste? Oder habe ich das einfach viel besser in Erinnerung... ?!
Ich vermute, dass mein Zuheizer nicht mehr funktioniert und deshalb unnötig viel Wärme aus dem Kühlkreislauf gezogen wird.
Hat jemand einen Tipp, wie ich das einfach herausfinden könnte?
Wo sitzt der Zuheizer?
Vielen Dank im Voraus!
Chris
