in wie weit muss die kette denn gewartet bzw. getauscht werden ??
bei mir 325i mit 80.000km
garnicht
garnicht
Ab 200tkm kann man darüber mal nachdenken, regelmäßige Ölwechsel vorausgesetzt.
Und wieso reißen die hier beim 325 d so schnell?
Zuviel drehmoment?
Falsch dimensioniert, Schlechtes Material, falsche Stanzungen auf den Gliedern(gabs ja mal bei den Sachs-Ketten im Golf 5 TSI).
Gibt viele Ursachen....
Zuviel drehmoment?
Einzelfälle hast du bei jedem Hersteller, da würde ich mir keine Gedanken machen. Der 325 hat die gleiche Kette wie der 318d welches auch beim 320d, 330d und beim 335d verbaut wird.
Es ist halt ein Zufall, dass genau zwei dieser Motoren durch die Kette kaputt gegangen sind und sich im Forum getroffen haben
ZitatAb 200tkm kann man darüber mal nachdenken, regelmäßige Ölwechsel vorausgesetzt.
Bin derselben Meinung...da hab ich noch gute 85.000 vor mir......regelmässige Wartung ist das a und o,das hat sich auch bei meinem Vater bewährt..der hat schon zwei Benz über 600tkm gefahren...mein Beileid aber für den TE
Sent from my Iphone 5 using Tapatalk 2
Das stimmt nicht, es gibt viele verschiedene steuerketten, ausm etk ersichtlich, und von 325d mit motorschaden liest man schon einiges, gibs mal in google ein
Na dann schau dir mal hier an. Kannst auch mit den anderen M47/M57 Motoren vergleichen
320d M47N2
http://www.leebmann24.de/bmw-e…ke=BMW&mospid=48831&hg=11
325d M47N2
http://www.leebmann24.de/bmw-e…ke=BMW&mospid=49541&hg=11
318d (VC11/M47N2), 320d (VC31/M47N2), 325d (VC51/M57N2), 330d (VC91/M57N2), 330xd (VD91/M57N2), 335d (VD71/M57N2)
Es gibt aber auch verschiedene also kann man es ned verallgemeinern dass die alle gleich sind
Was meinst du mit verschiedenen, meinst du der 325d hat eine extra Wurst bekommen
