Heckscheibenheizung - Heizdrähte hängen in Fransen runter
  • Hi Leute,
    Ich ab die SuFu bemüht aber keine passende Fehlerbeschreibung gefunden.
    Meine Heckscheibenheizung ist defekt, sie befreit die Scheibe nicht mehr von Beschlag. Das liegt wohl daran, dass bereits im Sommer über einen Zeitraum von ein paar Wochen die Heizdrähte, zum Teil mehrfach, gebrochen waren und bis zu 5cm herunterhingen. Bei der leisesten Berührung brachen diese dann komplett ab. Im Sommer konnte ich die Funktionsfähigkeit nicht über prüfen aber jetzt ist klar, dass keiner der Drähte mehr funktioniert.
    btw: es handelt sich um ein 2008er 325i E93 Cabrio
    Kennt jemand das Problem? Ich hab bisher in keinem Forum dazu was gefunden.
    Mein Freundlicher meint, da hilft nur Scheibe tauschen. Also Reparatur mir Silberlack scheint sich wohl zu erübrigen. Das Problem. Beim Cabrio muss das komplette Karosserieteil mit Scheibe ausgetauscht werden. Das kommt dann incl. Lackieren auf 1500,-€. ?(;(X(
    Hat jemand Erfahrung, ob das die Teilkasko oder Vollkasko über nimmt? Kann evtl. Carglas nur die Scheibe tauschen?
    Chris
  • Müsste die Teilkasko über nehmen, hast sicherlich Steinschläge drinb ;)
    Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 2
    "Von Tauschangeboten (Fahrzeuge, Frauen, Teppiche, Kamele etc.) bitte ich abzusehen."
    Steinschläge in einer Sekuritscheibe, die nur von hinten getroffen werden kann?
    YMMD :D
    Ich hatte einmal einen Steinschlag in einer Sekuritscheibe: -15°, auf freier Autobahn und ich auf dem Weg zum Dienst.
    Die Streusel waren im ganzen Auto verstreut, ich sah aus als hätte ich ein Gefecht mit einem Rasierapparat verloren - zum Glück hatte ich Parkka und Handschuhe dabei, Heizung volle Pulle in den Fußraum und vermummt wie ein Eskimo gings dann zur Werkstatt am Dienstort und anschließend zur Nachtschicht (da war's dann wenigstens warm :) )
  • Carglas nur die Scheibe tauschen
    laut Teilekatalog gibt es die Scheibe auch einzel für 600,87€ zu kaufen. Carglas solltes es ohne Probleme einkleben können und auf die Teilkasko abwälzen, denn im Winter ist die Sicht nach hinten stark beeinträchtigt
  • Nochmal: in der TK sind Steinschlag und Risse bzw Brüche versichert. In dem Fall wird kein Versicherer was zahlen. Also bitte nicht hinterher wieder jammern, dass kein Schaden übernommen würde. :D
    Was die Scheibe angeht, kann das eine freie Werkstatt bzw. Carglass sicher einzeln tauschen.
    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
  • Also ich bin der Meinung das Steinschläge überall am Auto entstehen können. Stell dir nur mal vor ein dicker Traktor fährt an deinem Auto vorbei :p oder der Gegenverkehr, der beim vorbeifahren kleine Steine aus seinem Radprofil auf dich abschießt. :rolleyes:
    bei mir im Cabrio funktionieren die oberen 3 Heizdrähte nicht mehr. 12 Stück sind es.
    Was die Scheibe kostet, habe ich schon gesehen, hinzu kommt noch die Verdeckproblematik, wer das Cab kennt.
    Von daher die Frage, ob es da Firmen in Berlin gibt, die sowas reparieren, falls da eine Chance ist. Bei mir sieht es ja so aus, als wäre die Hauptzuleitung durch, da ich davon ausgehe, dass die Heizung nur über eine +12V und über eine Massezuleitung verfügt, ohne dass ich mir jetzt die Stromlaufpläne angesehen habe?
    Danke wie immer für Infos
  • Mit dem Multimeter rausmessen, wo die Unterbrechung ist, passend abkleben und die Schadstelle mit Silberleitlack reparieren. So habe ich früher schon ne Menge Heckscheibenheizungen wieder hinbekommen - wüsste nicht, warum das heutzutage nicht mehr funktionieren sollte 😃
