  • du hast kein flexrohr
  • [Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/03/29/b1dd5bc5522df54acb6ba90dc6d118b0.jpg]
    Dachträger an sich ist gewölbt.
    Im vorderen und hinteren Bereich ist der Innenabstand ca 100 cm.
    Dort, wo ungefähr die Querträger montiert werden vorne ca. 99cm Innenabstand, hinten ca. 98 cm.
    Breite der Träger im unteren Bereich ca. 3cm, oben ca. 2cm.
    Hoffe, ist verständlich;)
  • Zitat
    Danke damit kann ich was anfangen...
    Heißt um sicher zu gehen sollte die innere klemme bis ca. 100 einstellbar sein und die aussere bis ca 103...
    Perfekt
    Biete Tachoumbau in Wien an
    Bei Interesse PM an mich...
  • Noch jemand eine Idee zum Problem mit dem Durchladesystem ?
    Verstehe nicht so recht warum der Thread von mir dicht gemacht wurde bzw. der Beitrag hierher verschoben wurde, da das ja hier völlig unter geht...
  • Ich habe dir den Auszug aus dem ETK geschickt!
    Alle dort aufgelisteten Teile benötigst du! Mehr gibt es hier eigentlich nicht zu wissen...
    Ja, das hatte ich gelesen. Die Teile bzw. die Heckwand ist aber ja an der Rückwand bereits montiert so wie ichs verstanden habe, sprich wenn ich eine komplette innenausstattung mit Durchladesystem kaufe wären die Rückwände ja schon montiert. Problem bleibt aber ja ob die Halterungen im Fahrzeug identisch sind oder ob da irgendwelche Halterungen umgearbeitet werden müssen ? Falls die Halterungen im Fahrzeug nicht passen wäre dann die Frage ob diese geschraubt sind (und somit tauschbar wären) oder ob man da evtl. schweißen oder nieten muss...
  • dies ist aus dem etk nicht ersichtlich, hier müsstest du deine aktuelle rücksitzbank einmal demontieren um den ist-zustand begutachten zu können.
