Woran erkenne ich "gefakte" Felgen Styling M135?
die originalen haben eine teilenummer und statt ET steht dort IS
Hallo Ihr,
ich habe massig threads zu dem Thema gefressen, leider blieb eine (ganz einfache) Frage immer offen:
Kann ich an meinem (super erhaltenen) Standard-LL die Tasten als separate Einheit nachrüsten? Beim-M-Lenkrad etc. geht das ja, aber geht das auch beim Standard-LL?
Klar, ich brauche dann eine Wickelfederkassette und u.U. ein anderes Schaltzentrum. Mir geht es erstmal aber nur um die Frage, ob ich ein anderes Standard-LL mit Tasten besorgen soll oder mir die Tasten einzeln besorgen kann und dann in mein Lenkrad "reinklipse"...
Vielen Dank für eine Info und viele Grüße!!
[Blockierte Grafik: http://fs5.directupload.net/images/160213/jauv8uhw.jpg]" wcf_src="[Blockierte Grafik: http://fs5.directupload.net/images/160213/jauv8uhw.jpg]" alt="a>" title="a>" />
Bei meinem 318i bj 2009 E90 leuchtet heute zum ersten Mal auf, dass der Motorölstand auf das Minimum gesunken ist und ich 1L nachfüllen soll.
Kann ich da 0815 Öl von der Tankstelle reinkippen? -
Die passende Viskosität des Öl vorausgesetzt, kannst alles reinschütten.
Prinzipiell kannst auch Waschpulver reinkippen
Ne, mal im Ernst: Solange es die BMW Norm LL04 (Diesel) oder LL01 erfüllt, kannst du alle Öle reinkippen.
Also die Tankstellen die ich kenne haben alle teures Markenöl (Castrol, Aral, Mobil 1 usw) also kein 08/15.
Sofern die Viskosität passt und es die passende Freigabe hat kannst du es natürlich nutzen egal ob Marke oder 08/15.
Danke - manuell Ölstand prüfen ist ja nicht mehr beim Lci, richtig ?
Schaust halt mal in den Motorraum ob ein Ölstab vorhanden ist.
